Compteur éteint
BMW 7xx toutes générations avant 2015
davidprevost
Voiture : 730 D pack m
Compteur éteint
Message par davidprevost »
Bonjour à tous , je viens d’acquérir une 730 D pack m de 2015 , du jour au lendemain. Plus de compteur ( black panel ) tous les voyants fonctionnent bien mais plus de compte tour bi compteur , le compteur tête haute fonctionne
Voir photo ,
Pouvez m’aider svp
LeMax
Re: Compteur
Message par LeMax »
:arrow: Checker le niveau de la batterie.
:arrow: Se connecter sur OBD pour voir les défauts véhicule (Ex Bimmerlink)
:arrow: Démonter le module pour voir si un connecteur n'est pas mal fixé.
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: Compteur
Message par Driver »
Pareil que Lemax. Peut-être un fusible ?
davidprevost
Re: Compteur
Merci j’ai vérifié les fusibles 5/8/13 , ils sont ok , est il possible que ce soit un autre fusibles ? Lequel ?
Avatar du membre
Re: Compteur éteint
...j'aurais F26 et F10 pour fusibles (d'après les élément que tu transmets)
Qui t'indique F5,F8,F13 :think:
Pas possible de passer un diag (avec outil diag) supportant l'accès à la jonction box par exemple (protocole BMW) :?:
davidprevost
Re: Compteur éteint
merci Outlander 68,
j'ai vu ces fusibles sur le petit dépliant dans la boite a fusible , je viens de vérifier ceux que tu m'a dis mais ils sont ok aussi , pour le diag (avec outil diag) supportant l'accès à la jonction box par exemple (protocole BMW), je sais pas du tout faire ca , je débute a cette 1ere BMW :D
LeMax
Re: Compteur éteint
Message par LeMax »
730d de 2015 => F01
Moi, j'ai 8 / 12 / 13 ...
https://fuse-box.info/bmw/bmw-7-series- ... -and-relay
Le 8 étant commun à plein de truc, c'est sans doute pas lui qui est en défaut :study:
davidprevost
Re: Compteur éteint
Merci , j’ai les mêmes 8/12/13 , tout est bon ,c’est bizar
LeMax
Re: Compteur éteint
Message par LeMax »
Il faut remonter la chaine.
Si la batterie est bonne, les fusibles ok, quels sont les codes erreurs sur OBD ?
Il faudrait démonter le display pour vérifier les connections.
Si tout est ok, alors il faut envisager que le display est tout ou partie HS. L'électronique n'est pas éternelle :(
davidprevost
Re: Compteur éteint
Merci leMax ,
Je n’ai pas de code erreur sur le OBD ,
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Compteur éteint
Peux-tu fournir le vin ?
On va regarder côté schéma électrique…
ma G15
davidprevost
Re: Compteur éteint
Voici le VIN
WBAYC41040DZ77308
Avatar du membre
Re: Compteur éteint
voilà ce que j'ai trouvé...et dit par d'autres...
donc fusibles F26 &F10
alimentation connecteur A71*1B pin 1(cable rouge/bleu) ou 2 (cable rouge/jaune)
on voit que toutes les infos du kombi passent par le hud..
pour finir, j'ai trouvé un auto-test à faire...
1/ tu y arrives, et tu testes..
2/rien du tout, soit un pb d'écran, soit un pb de connectique ...
perso , je commencerai par démonter , déconnecter/reconnecter....
ma G15
davidprevost
Re: Compteur éteint
Passage à la valise
Avatar du membre
Re: Compteur éteint
Nickel ce diag :Merci:
Qu'en pense le garagiste consulté :?:
Sur rapport,il indique soucis broche 30B
Certain fusible F10 en ordre :?:
30B pourrait également être le relais ci dessous
Par hasard pas connus de soucis d'ouverture (accès confort)/ poignée porte :?:
davidprevost
Re: Compteur éteint
Pour mon garagiste , le compteur a un souci , il va falloir le démonter et l’envoyer en analyse car ce qui louche c’est qu’il y a que le compteur et compte tour qui ne fonctionne plus , tout les autres voyant fonctionne .
Non pas eu de souci autre sur le véhicule
Avatar du membre
Re: Compteur éteint
Si compteur a un jeton...et pas réparable
Pour un remplacement neuf (réference bmw actuelle 62108796113) c'est quasi 2500€...une dinguerie,fabrication BOSCH
...peut être réinitialisation ou mise à jour pourrait sauver :think:
davidprevost
Re: Compteur éteint
2500€ mdr impossible pour moi , ça restera comme ça 😂
LeMax
Re: Compteur éteint
Message par LeMax »
Je pense que c'est trouvable pour moins cher mais il faut faire attention aux références et à ce que le display fonctionne.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0
Celui-ci semble correspondre à 900€, mais je n'ai pas regardé en détail :
https://www.ebay.fr/itm/284962180404
ça restera comme ça
Sinon, il y le plan X-Y-Z : Connection sur OBD pour récupérer les infos de conduite sur un display déporté ou à l'emplacement du cluster.
Solution très cheap : utiliser un smartphone ou une tablette.
C'est bien sûr pas homologué ... :roll:
Alliottom59
Voiture : Tesla 3
Re: Compteur éteint
Message par Alliottom59 »
les fusibles sont bons, mais sont-ils alimentés ?
Avant de remplacer le compteur, il est préférable de vérifier les alimentations et masses du compteur directement sur son connecteur.
S’enregistrer
