F31 Fermeture centralisée HS porte avant passager
d
dbsnico
Voiture : BMW 318d F31
Message par dbsnico »
J'ai un souci avec ma F31, la fermeture centralisée est HS uniquement pour la porte avant droite, avec la fermeture à la clef les 3 portes se ferment mais pas celle-ci, avec le bouton dans l'habitacle idem, quand je ferme le loquet à la main rien de plus, j'actionne deux fois la poignet pour qu'il remonte, impossible de l'ouvrir automatiquement, dans le doute j'ai vérifié quand même les fusibles sans trop y croire, c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? j'imagine que c'est le moteur de centralisation de la porte qui est mort, quelqu'un l'a déjà changé ?
merci d'avance pour vos réponses
Re: F31 Fermeture centralisée HS porte avant passager
merci de poster au bon endroit, je suis obligé de déplacer tous tes sujets :coucou: :Moderateurs:
d
dbsnico
mince désolé je ferais gaffe la prochaine fois !
:Merci:
d
dbsnico
Si quelqu'un a le même problème que moi, j'ai changé la serrure de la porte et ça a réglé mon problème.
Il faut démonter le panneau de porte (2 vis derrière le cache de la poignée intérieure) et déclipser en partant du bas. Ensuite décoller délicatement la membrane isolante, défaire le câble de la poignée intérieur, deviser le 3 vis torx de la serrure, et enlever le câble de la poignée extérieur (pas évidant mais en tournant la serrure dans la porte on y arrive) ensuite sortir la serrure de la porte ça passe tout juste il faut trouver la bonne position et remonter la nouvelle, moi j'ai trouvé la serrure sur autodoc, voici le lien :
https://www.auto-doc.fr/ridex/16159858
mc47
Voiture : Serie 3 f31 330d Xdrive pack M avant X5 E70 30D Pack M
Message par mc47 »
Merci pour le lien ! J'ai exactement le même problème sur ma 330d F31 ! :Merci:
Snake_59
Message par Snake_59 »
Salut à tous !
Je remonte le sujet car j'ai un problème similaire : pas de verrouillage de la portière avant droite à la clé ou au bouton intérieur mais j'y arrive manuellement (verrouillage en appuyant dessus, et avec la poignée intérieure).
Quid ?
Snake_59
Salut Driver,
Merci !
Je vais aller en concession, je dois faire remplacer le haut-parleur "triangulaire" en même temps...
Ils vont me la garder 2 jours en tout, car il y a un isolant en mousse qui sera détruit dans l'opération a priori et qu'il faudra remplacer de facto.
Dernière modification par Snake_59 le 18 juil. 2025, 16:17, modifié 1 fois.
Snake_59
Je croise les doigts pour que ça dure dans le temps, et j'aviserai le cas échéant. :clin:
Le moteur fait partie intégrante de la serrure ?
:top:
Snake_59
Salut à tous !
Serrure changée, et haut-parleur nettoyé (un peu corrodé) : la douloureuse l'était, quand on voit que pièces et main d’œuvre sont au même tarif final...
