Problème de centralisation - F30
D
Dadi751
Voiture : Bmw g20
Message par Dadi751 »
Salut les gars,
Je viens vous soliciter pour un soucis sans solution,
Après multiple recherche sur internet,
Vérification de tout les fusibles,
Rien.
D'un coup, ma voiture refuse de fermer les deux portières avant (panne survenu pour les deux portes en même temps). Que ça soit à la clé ou à l'intérieur sous le warning rien, les deux portes arrières et le coffre c'est ok mais pas mes deux portes avant.
Aucun défaut à la valise, avez-vous déjà eu ce soucis ?
Re: Problème de centralisation - F30
Quand tu indiques 0 défauts à la valise.
S'agit il d'une valise générique ou app et smartphone (ou au mieux carly) :?:
...plus simple sous quel logiciel/appareil as tu fait diag :?:
Accès au FEM possible :?:
...pas réussi a déterminer ton model précisément :think:
Véhicule équipé SA322 accès confort :?:
Egalement pas déterminé si tu aurais d'autres anomalies (même anodine,type ABS,EDC,airbag...)
Tu confirmes fusibles F7,F5,F104 en ordre :?:
Qques pistes à la volée
- câble Bowden serrure "fatigué" (corrodé)
- pb masse/contact de la poignée ou faisceau
