Voyant du Fap qui ce rallume avec un Fap neuf
F
Fred jobar
Voiture : X5 sd e70
Message par Fred jobar »
Bonjour à toutes et à tousses, j’ai un problème avec mon x5 sd e70 .
J’ai changé mon fap avec sonde landa, et les deux palpeurs de température des gaz et j’ai le voyant qui ce rallume au bout de 10 mn.
Le x5 roule très bien pas de bruit ou quoi que ce soit, juste ce voyant 😡.
Si vous avez des infos je suis preneur, parce que là,je suis perdu 😤.
Merci par avance
Cdt Fred
Re: Voyant du Fap qui ce rallume avec un Fap neuf
As-tu réinitialisé ton système ?
F
Fred jobar
Voiture : X5 sd e70
J’ai copain qui m’a mis un coup de valise et qui retirer les défauts, mais il m’a dis qui peut pas réinitialiser avec sa valise
F
Fred jobar
Voiture : X5 sd e70
Est-ce qu’avec Carly je peux réinitialiser mon système ?
z
zephyr
Voiture : X5 E70 3,0 D - 03/2010
Message par zephyr »
Je ne connais pas le SD,
mais assez bien le 3,0 D classique
Dessus tu as un code erreur qui apparait juste avec le kilométrage genre a 200 000 km pour indiquer que le FAP est en fin de vie.
Si tu changes le FAp sans le signaler à la DDE ce code reste.
Cepedant il ne génère pas d'affichage sur l'ODB.
Un débimètre défectueux peut afficher sur l'OdB le message "émission élevée" sur le 3,0 D sans dysfonctionnement moteur notable.
Carly ne permet pas de déclarer le remplacement du FAP, il faut des applis plus puissante genre Wow, Delphi, etc
F
Fred jobar
Voiture : X5 sd e70
Merci beaucoup, je vais passé au garage pour mettre un coup de valise et je verrai bien
