Voyant du Fap qui ce rallume avec un Fap neuf
Publié : 14 mars 2023, 17:49
par Fred jobar
Bonjour à toutes et à tousses, j’ai un problème avec mon x5 sd e70 .
J’ai changé mon fap avec sonde landa, et les deux palpeurs de température des gaz et j’ai le voyant qui ce rallume au bout de 10 mn.
Le x5 roule très bien pas de bruit ou quoi que ce soit, juste ce voyant 😡.
Si vous avez des infos je suis preneur, parce que là,je suis perdu 😤.
Merci par avance
Cdt Fred
Re: Voyant du Fap qui ce rallume avec un Fap neuf
Publié : 14 mars 2023, 18:17
par music2105
As-tu réinitialisé ton système ?
Publié : 14 mars 2023, 18:21
par Fred jobar
J’ai copain qui m’a mis un coup de valise et qui retirer les défauts, mais il m’a dis qui peut pas réinitialiser avec sa valise
Publié : 14 mars 2023, 18:31
par Fred jobar
Est-ce qu’avec Carly je peux réinitialiser mon système ?
Publié : 14 mars 2023, 22:09
par zephyr
Je ne connais pas le SD,
mais assez bien le 3,0 D classique
Dessus tu as un code erreur qui apparait juste avec le kilométrage genre a 200 000 km pour indiquer que le FAP est en fin de vie.
Si tu changes le FAp sans le signaler à la DDE ce code reste.
Cepedant il ne génère pas d'affichage sur l'ODB.
Un débimètre défectueux peut afficher sur l'OdB le message "émission élevée" sur le 3,0 D sans dysfonctionnement moteur notable.
Carly ne permet pas de déclarer le remplacement du FAP, il faut des applis plus puissante genre Wow, Delphi, etc
Publié : 15 mars 2023, 04:58
par Fred jobar
Merci beaucoup, je vais passé au garage pour mettre un coup de valise et je verrai bien
