Défaut Caméra de Recul F20
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
Codzi
Voiture : BMW F20 118d Pack M de 2014
Message par Codzi »
J'ai actuellement un problème avec la caméra de recul de ma BMW 118d de 2014. Il y a quelques mois, la caméra fonctionnait mais l'ordinateur de bord affichait une alerte "Défaut caméra de recul". Après un diagnostic avec une valise, je n'ai plus eu de nouvelles de l'alerte jusqu'à hier. Hier, l'alerte s'est réapparue et aujourd'hui, j'ai un écran bleu qui s'affiche lorsque j'active la marche arrière ou via le bouton de radar de recul. J'ai donc effectué un scan avec BimmerLink et voici ce que cela me donne. J'ai essayé de supprimer le défaut, mais en vain.
Est-ce un fusible ? Un problème de connecteur ? De la saleté ?
Comment puis-je vérifier d'où vient le problème ?
Merci à vous.
Codzi
Re: Défaut Caméra de Recul F20
Message par Codzi »
Up!
Avatar du membre
Expliqué ainsi avec code erreur indiquerait soucis sur connectique...expérience,voudrait plus soucis caméra en elle même.
Codzi
Message par Codzi »
Une poussière ou un câble débrancher ?
Ce qui est bizarre c’est que quand j’allume la voiture et que je mets la caméra en fonction cela fonctionne j’avance, j’ai le code erreur et après écran bleu. Pour toi juste changer le connecteur boîtier caméra ?
Codzi
Message par Codzi »
up
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Voici tes défauts :
800b86
Ca8c04
Le plan de service est le même pour les deux défauts …
A priori , tu as ton souci dans la liaison optique , vu que ça parle de lin…
Pour les deux , il faut que tu vérifies tes connectiques ….
Ensuite, si tu peux et que tu trouves, essayer un échange/test avec un même modèle en commençant par le plus facile la caméra et ensuite l’écu Trsvc …
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
Les connectiques on l’air d’être bon de visu par contre l’arrière de la caméra, je trouve qu’elle a une sale tête
Je pense que la caméra est HS. Pour faire un échange test je ne sais pas où regarder je pense plus qu’à en racheter une
Avatar du membre
tu n'as personne dans ton coin avec une f20 qui pourrait t'aider???
c'est vrai que l'embase alu a une sale tête...
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
Non j'ai personne dans le coin avec une f20. J'ai démonté tout à l'heure la caméra et l'intérieur est pire que l'extèrieur donc je suis bon pour en racheter une.
Tu connaitrais un site neuf ou d'occasion où je peux en récupérer une ?
Avatar du membre
regarde sur la camera , tu dois avoir une ref bmw...
ensuite tu tapes la ref sur le net ...tu devrais trouver, notamment du coté d'ebay par ex...
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
J'en est trouvé une sur Milautopars.es tu connais? Elle est à 127€
Avatar du membre
Non je ne connais pas….
Assure-toi auprès du vendeur qu’elle est compatible avec ton modèle , et que si elle ne marche pas , tu peux la renvoyer…
tu as une garantie avec ? Ça montrerai leur bonne fois …
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
Du coup je ne l'ai pas acheté sur le site Milautopars.eu, j'en ai trouvé une sur BM31. ( à gauche BM31 ; à droite la mienne).
En démontant l'ancienne caméra on vois bien qu'il y avais un problème d'étanchéité.
Maintenant, la caméra fonctionne bien et il n'y a plus d'image bleu à l'écran, mais j'ai toujours une erreur au tableau de bord : "Défaut caméra de recul".
Ce qui est bizarre, c'est que le code erreur 800B86 à disparu, mais le code CA8C04 est toujours présent. Un autre code est apparu, le code 800BE1, avec le kilométrage 16 777 215 km. Peut-être faut-il l'enregistrer? Quant au premier code d'erreur, cela peut venir du câble?
Avatar du membre
:coucou: @kelkiff
Tu peux réinitialiser le module Trsvc pour accepter la nouvelle cam arrière ?
L’écu a gardé en mémoire le défaut lin?
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
J'ai essayé de supprimer le défaut via "BimmerLink" mais impossible de l'enlever. Comment réinitialisé le module? Qu'elle est la différence entre le module TRSVC et l'ecu ? Le module TRSVC c'est le boitier dans le coffre?
Avatar du membre
Mea culpa …
Le Trsvc est l’écu ( module électronique )qui gère les caméras …
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
D'accord :) Le faite d'essayer de supprimer le défaut via " BimmerLink " cela le réinitialise non ?
Avatar du membre
Pour moi je dirais oui , mais comme ça n’a pas l’air de faire de l’effet …
ma G15
Codzi
Message par Codzi »
Je ré essayerai demain, on ne sais jamais, en espérant que cela n'a pas grillé quelque chose dans l'écu :evil:
kelkiff
Message par kelkiff »
@music2105
oui je peux initialiser :D
S’enregistrer
