Ajout Tweeter arrière X6
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Bonjour :coucou:
Un petit tuto pour ajouter des Twitter aux places arrière d'un X6!
Je trouvais que le son n'était pas assez...immersif à l'arrière!
Et je ne voulais pas non plus changer les HP d'origine des portières arrières..
Du coup j'ai fais un test juste en rajoutant des twitters bien placés, et le résultat est topissime!
Quand j'ai vu que ça le faisait, j'ai commencé les travaux!
Mais cela a été très difficiles de trouver les codes couleurs de fils qui alimentent les HP!!
Effectivement, le code couleur des câbles qui partent de l'ampli, ne sont pas forcément les mêmes à l'arrivée des HP...donc attention à ne pas sectionner les mauvais!!
Généralement, les câbles audio sont séparés des autres dans des gaine à part...(mais pas toujours)!
Aller, c'est parti!! :study:
..et les outils de bases : scotch, cutter, pince à dénuder(éventuellement)
Tout d'abord, démonter les garnitures des montants de portes,
1 => retirer (partiellement) le joint de porte.
2-3 => déclipser avec un outil plastique (s'aider d'un tournevis si il le faut en faisant attention de ne pas rayer les plastiques ou la peinture)
Avant de faire un gros trou,
Repérer l'endroit où l'on veut placer les twiter en faisant juste un petit trou, qui permettra de tester le son émis!
Il est préférable de passer le câble en partant de ce trou vers les HP sur lesquels on veut se piquer!
(on remarquera que j'avais déjà démonté les garnitures arrières)
1 => mesurer les distances afin de faire la même chose pour l'autre Twitter
2 => à l'aide d'un gabarit(vendu avec les Twitters), découper l'emplacement.
(attention, le diamètre doit être légèrement plus petit que celui du Twitter afin de l'insérer avec une petite force)
Les Twitters tiennent sans aucune vis ni scotch ou colle!
Si ils sont bien serti dans le plafond, ils ne bougeront pas.
3 => déclipser le cache "airbag" pour atteindre la vis qui maintient la garniture (4)
4-5=> à l'aide d'un outil plastique, démonter (partiellement) les garnitures.
6 => enfiler la gaine thermo rétractable sur chaque fil avant de les assembler les uns aux autres!
Et à l'aide d'un mini chalumeau ou briquet, faire chauffer les gaines et c'est magique!
Se piquer sur les fils HP des portières,
1 => sur mon modèle, les codes couleurs sont :
Côté droit > (bleu/noir)-(bleu/vert)
Côté gauche > bleu/jaune)-(bleu/vert)
Maintenir les fils derrière la ceinture proprement,
Voilà le résultat une fois tout remonté :
Une conduite intelligente et avec élégance
300&quelques
Re: Ajout Twitter arrière X6
Message par 300&quelques »
Beau boulot !
IMPULS
Re: Ajout Tweeter arrière X6
