Possesseur d’une F11 530D de 2011
J’ai dernièrement changé mes F. d’habitacle et j’ai remarqué que petites 4 connexions électriques semblaient s’être détachées du toron du rack violet ( à côté du blanc au niveau du couvercle noir du boîtier des filtres ) peut être lors d’un démontage précédent…
j’ai désengagé le rack en actionnant le système de levée et j’ai constaté que les 4 emplacements à partir de la base du rack et sur la colonne de gauche sont vides .
Mon problème est de déterminer la couleur de fil qui correspond à chacun des trous , certains fils ont deux couleurs.
Ou pourrais je trouver ces infos svp ?
Merci d’avance
