Message d'erreur
- Débutant
- Voiture : BMW X5 F15 2,5 SDrive 218 ch
Message d'erreur
Bonjour a tous,
hier après midi est arrivé le message suivant : Groupe propulseur, rouler modérément, le groupe propulseur ne peut donner la pleine puissance ...
Par contre aucun autre soucis, je démarre normalement, je roule mais le moteur est effectivement dégradé
je l'emmène demain chez mon garagiste spécialiste BMW sur Caen mais si vous avez déjà une idée je suis preneur...
Merci a vous
Merci a vous
Re: Message d'erreur
Bonjoiur,
Déjà eu plusieurs fois ce message avec un comportement dégradé sur le 40e (essence hybride) (puissance réduite, fortes vibrations) .
après arrêt et redémarrage tout rentre dans l'ordre: causes possibles:
expert BMW indépendant favori, ça serait ballot de faire un moteur à cause du manque de fiabilité de cet organe. Et dire que l'on vante la chaine par rapport aux courroies....
- Chaine de distrib qui prend du jeu (155 Mkm en ce qui me concerne) mais pas cohérent avec le retour à la normale après reset
1 ou plusieurs bobines de bougies faiblissantes défaut signalés sur les diag Idrive
- Débutant
Bon après etre passé entre les mains de mon expert,
Support de Ventelles cassé
Vanne EGR encrassée
Durite de turbo fissurée
Et voila, embêtant mais pas méchant heureusement
127 000 Kms sur un SDrive 25D et aucun autre soucis , je ne vais pas me plaindre
Merci pour ta réponse en tout cas
Vanne EGR encrassée
Bonjour, pour information il y a un autre endroit qui peut faire apparaitre cette alerte. Il existe un boitier noir se trouvant devant le moteur avec un acces assez facile tournevisse et dans ce boitier il y a un regulateur metalique qui augmente ou diminue un débit. Il faut de temps en temps mettre un peu de l huile Je vous mettrai des photos car depuis que j en mets 1 fois dans l annee je n ai plus cette alerte...
