help besoin d aide
Publié : 17 juil. 2023, 21:29
par ALEXIS72300
Bonsoir à tous, après avoir fait ma présentation, je me permets de venir dans cette rubrique en espérant que ce soit la bonne. Voilà il y a quelques temps j’ai cassé ma voiture (une Peugeot 508, SW 2 l 163 chevaux). Après tant d’années à ne pas aimer les BMW, un ami m’a réconcilié avec BM EN ME FAISANT ESSAYER SON 430 D. N ayant pas le choix de changer de véhicule. Je voudrais passer le cap en choisissant BM. Malheureusement, mon budget est très mince et j’ai besoin d’un véhicule très rapidement. Je viens donc de trouver chez un garagiste allemand un 525 D break de 197 chevaux de 2008 avec 240000 km moteur 3,0 litres - 145 kW turbo diesel KAT. Pouvez-vous me dire si ce sont des voitures fiables et quelles sont les trucs à repérer pour éviter de se faire avoir
Par avance merci
Re: help besoin d aide
Publié : 27 juil. 2023, 16:03
par bibiforum
Salut, la E60/E61 souffre de défauts bien identifiés, qui, si on sait les prendre en main ne sont pas très onéreux et compliqués à corriger.
Un premier conseil : Préférer un modèle LCI > mi 2007 pour les E60 (Ok pour celle que tu as vu)
un second. Choisir une voiture parfaitement entretenue donc si possible des vidanges à intervalles réguliers et surtout des vidanges de BVA et pont(s) et aussi de la boite de Transfert (si Xdrive).
Warning garage Allemand et compteur trafiqué... vérifier l'historique via le numéro de série du véhicule, ne pas se fier au carnet, facile de faire un faux !
E60: Sur le plan électronique on peut citer
IBS fragile
Prise d'eau coffre (qui bousille tous les modules dans le fond du coffre)
Pb d'usure du passage de faisceau dans les charnières du coffre
le système multimédia qui peut à la longue rendre l’âme (CIC/CCC)
Sur le plan moteur
tout ce qui touche au circuit de dépression (durites en premier lieu), puis les convertisseurs de pression, joint de pompe à vide.
il faudra virer les clapets papillons pour des bouchons
Fragilité des thermostat d'eau (EGR et principal) (c'est mécanique donc pas de défaut OBD). pour voir s'il fonctionne il faut contrôler la montée en température du liquide de refroidissement (via menu caché dans l'Ordi de bord) car si le liquide de refroidissement ne dépasse par 75°C, alors cela veut dire que 1 ou les 2 thermostats sont HS ...ce qui entraine absence de régénération du FAP, qui fini par se boucher !
Fragilité du module de commande de préchauffage des bougies
Comme sur toutes voitures équipés d'un FAP ce dernier n'est pas éternel, donc passé 200-250000km risque de devoir le changer, mais ça dépend de l'usage du véhicule !
Autre,
boudin pneumatique de la suspension arrière avec parfois le compresseur en prime si on ne fait pas attention à la fuite d'air (ce dernier fonctionne alors trop souvent et fini par pété...)
Si Toit ouvrant, alors possibilités d'entrée d'eau (avec même conséquence => pb électronique à venir) => il faut donc veiller à ce que les gouttières d'évacuation d'eau ne soient pas obstruées (à faire régulièrement)
Voila pour la E61. pour tous les soucis que je t'ai cité, il y a beaucoup de tuto réalisé pour réparer/corrigé soit même
Publié : 28 juil. 2023, 01:17
par music2105
Réponse très complète de bibiforum !!
:bravo:
IBS fragile
-> changement de la piece
->Modification du fond avec un évacuation (trou)
-> renforcement avec une protection supplémentaire
-> changement avec adaptation d’un écran Android par ex qui va moderniser l
Intérieur
:clin:
