Rétroviseur passager qui ne se rabat pas x3 e83
Busta94
Voiture : Bmw e83 2l d 177cv 2007 sport
Message par Busta94 »
Bonjour à tous , je rencontre un problème j’ai le rétro passager qui ne veut plus se rabattre automatiquement,il avait déjà plusieurs alertes mais là plus rien de repond .
On entend même pas le moteur lorsque j’appuie sur le bouton manuel pour le rabattre .
Hormis ça tout fonctionne , là direction de la glace,le dégivrant et l’option du rétro qui se baisse quand on se gare tout marche !
J’ai essayé de démonté ce matin en commençant par les caches ,mais ça a l’air compliqué à dissocié ,peur de faire de la casse !
Y’a t’il un tuto pour cela ? Merci à vous busta
Busta94
Re: Rétroviseur passager qui ne se rabat pas x3 e83
Busta94
Busta94
Je reviens sur le sujet de mon rétro , je l’ai testé en direct avec les cosses jaune et blanc je les ai branchés avec mon booster et le moteur marche !!!il se replie et se rabat très bien !
Pour rappel j’ai juste l’option rabattable qui ne fonctionne pas !
J’ai essayé aussi de changer la commande des lèvres vitres pensant que ça pouvais être ça mais rien !
Pouvez-vous me faire un retour svp ?
Sebbrac
Voiture : X3 2006 3d
Message par Sebbrac »
Bonjour as tu trouvé la solution, j'ai le même problème que toi. Merci
Soit un pb dans les câbles , soit un pb de la commande , qui n’arrive pas jusqu’au moteur ….
@Busta94 comment as-tu solutionné ton souci ?
@Sebbrac pas sur que tu aies ta réponse , il est aux abonnés absents depuis le 01/05/24…
mais ma réponse est bonne …
Tu as testé quoi ?
D’après ce que je vois , tu n’as que 3 fils , donc il doit y avoir une carte électronique dans ton rétro …à vérifier …
Voici le schéma
