X5e70 - Information pose caméra recul
JGA
Voiture : BMW X5e70
Message par JGA »
Sur mon X5e70, je ne possède pas de caméra de recul. Uniquement le PDC.
J'ai eu l'occasion de me fournir une caméra d'origine BMW que je souhaiterais monter.
L'un(e) aurait-il(elle) déjà réalisé l'opération ?
Faut-il simplement ajouter la caméra et relier un cable vidéo jusqu'à l'écran à l'avant ou bien faut-il un module de traitement supplémentaire ?
Mon concessionnaire BMW n'a pas su me répondre.
Merci d'avance
Re: X5e70 - Information pose caméra recul
Si je me fie à mes voitures , tu dois avoir un module électronique à ajouter ainsi qu’une prog….
Je vais vérifier ce soir …
Tu as la réf de ta caméra ?
J’ai deux versions ! Il me faudrait les 7 derniers caractères de ton vin …
JGA
Voiture : BMW X5e70
Message par JGA »
Je n'ai pas la pièce sous la main mais si je me fie à RealOEM, je dirais : 66539195898
Par contre, je ne retrouve pas de notion de boitier sur les schémas.
Peut-être qu'il y a déjà un boitier par défaut et qu'il faut relier le cable de la caméra à ce boitier et faire une reprog pour activation de l'option ?
Tu as un sélecteur vidéo à bord ? Donc deux entrées en mode vidéo , dont une pour les vidéos justement…
Elle se connecte directement au dos du Hu sur l’emplacement X13814
Pas de module intermédiaire…
C’est pour la version sans module de lecture vidéo …
:clin:
Et pour info , ton concessionnaire n’a pas VOULU te répondre ….
:choque:
Et voici la version avec module vidéo
Du coup la caméra se connecte sur ce sélecteur A197, emplacement : X18804
:clin:
JGA
Voiture : BMW X5e70
Message par JGA »
J'ai l'écran avec DVD à l'arrière et dans le VIN decoder : L117370
  • S6FF DVD-system in rear compartment
  • S609 Navigation system, Professional
Il n'y aurait donc que le branchement à faire. Bonne nouvelle !
Pour être précis, la personne chez le concessionnaire m'a dit de me tourner vers un pro. pour une montage d'une techno tiers.
Je lui ai dit que je voulais de l'origine mais il m'a répondu que ce n'était pas possible de faire le montage en seconde monte.
Il avait l'air débutant. Ceci explique peut-être cela :)
En tout cas, merci !
Donc tu as un sélecteur de mode vidéo ?
JGA
Voiture : BMW X5e70
Message par JGA »
Honnêtement je ne sais pas ?? Au niveau des menus ?
Non physique …si j’ai bien vu l’emplacement, sur ta gauche du volant …
Je raconte que des conneries !!
Le module est dans le coffre côté gauche !!
Et c’est là que la caméra se connecte !
c’est confirmé…
Version avec module vidéo ..
JGA
Voiture : BMW X5e70
Message par JGA »
VIN L117370
C
Ced600
Voiture : X5 E70
Message par Ced600 »
Je me permet de remonter le sujet...
Jai la même camera origine mais ne fonctionne pas x5 acheter récemment Ancien proprio a mis poste android
Dans le coffre jai trouvé 2 cable blanc et vert coupé de la prise d'origine.... prise blanche sur un renfort côté gauche
Derrière le poste c'est 2 même fil coupé et raccordée sur le ccc direct
Comment remettre la caméra d'origine en fonction ?
Tu as les schémas électriques plus haut dans le post suivant ta version …
:clin:
C
Ced600
Voiture : X5 E70
Oui jai vu merci
Mais n'ayant pas eu d'explication et essayant de comprendre pourquoi cable sectionné..
Et il me semble que jai le module video idem débranché.. si raccorder avec la prise bleu ça fait planter le tt plus de son ni molette active ..
Comment savoir si la caméra actuel doit se raccorder sur le ccc ou sur le module video ?
Et je suis un peu nul sur la partie elec ....
Si tu n’as pas de module vidéo dans tes options , la cam est reliée directement sur le ccc….
Si module vidéo présent , la cam est reliée dessus ( le module sert d’intermédiaire d’affichage)
