Boitier CCC
BMW 5xx toutes générations avant 2010
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Boitier CCC
Message par Fereti »
Bonjour à tous, je profite de votre expérience,
mon autoradio s'éteint et s'allume, on m'a dit que les condensateurs du CCC était HS,
est-ce possible ? j'ai un second boitier ( qui devait être fonctionnel) mais une fois allumé, même problème.
Faut-il prévoir un passage à la valise pour le nouveau ? ou j'ai tout simplement pas de chance, les deux boitiers sont HS
Re: Boitier CCC
Étonnant d’avoir le même pb , mais aussi compréhensible, vu qu’ils ont le même âge …
Pourquoi n’en profites-tu pas pour moderniser ton ensemble pour passer sur une version CarPlay /AndroidAuto , si tu as un écran ?
Ou mettre un écran Android si tu ne l’as pas ….
:clin:
F
Fereti
Voiture : 530 E60
Re: Boitier CCC
Tu as un modèle à me conseiller ?
Re: Boitier CCC
Pour commencer , tu as déjà un écran ou pas ?
Re: Boitier CCC
Ca peut être un truc dans ce style là
autoradio Android, Apple CarPlay, sans fil, unité CCC/CIC, pour voiture BMW série 5/3, E60/E61/E62/E63/E90/E91/E92/E93/M3
https://a.aliexpress.com/_mN4MCGI
