Page 1 sur 3
Tutoriel (carrossage) échange silentbloc bras AR X5
Publié : 19 juin 2011, 18:10
par Mécan'x
Le problème de carossage négatif du train arrière du X5 est connu, ai résolu le problème sur le mien en remplaçant la rotule de liaison du bras inférieur sur le demi train droit
Ai pris les mesures à titre indicatif avant démontage
Conséquence directe, usure intérieure importante des pneus
Je vous passe la dépose de la roue, ainsi que le callage sous le berceau de manière à laisser l'accés libre au demi train
Ai "bricolé" un compresseur de ressort, de manière à limiter la pression sur la base du demi train et faciliter le démontage
l'idéal aurait été de comprimer 2 spires, mais manque de place.
Ai positionné une douille qui va tenir aligné les trous de l'axe inferieur en maintenant la pression restante du ressort
Ensuite, desserer l'axe, douille de 18 et écrou de 24
Sortir l'axe, mais le laisser en place sur la rotule AR et déposer le tirant-entretoise
Défaire le circlip de la rotule
Le cric sous le demi-train, déposer l'axe et baisser doucement
Commence la dépose de la rotule, ai essayé de frapper avec divers chasse goupille, rien n'y fait, juste réussi à faire un champignon, alors: les grands moyens
Puis ciage de la bague
Là c'est sorti, un bon coup de nettoyage
La vieille et la neuve
Noter que le nylon a foutu le camp
Plus qu'à emboiter, n'ayant pas de douille assez grosse pour faire une presse à vis, j'ai chauffé le palier avec un chalumeau butane pendant 10 minutes et ai mis la rotule en place, ai quand même été obligé de la "finir" au chasse goupille.
Opération relativement fatiguante vu la position de travail.
Mais au final
Je vous passe la repose en sens inverse, y'a du sport quand même pour réaligner les trous de l'axe inferieur, mais le résultat est là
Deux centimètes de gagnés, à terminer par une géométrie arrière
Ca fait quand même plus "sérieuX"
Re: TUTO (carrossage) échange silentbloc bras AR X5
Publié : 19 juin 2011, 21:33
par mairet
bravo pour ce tuto et merci car je suis sur que le mien doit être aussi a vérifier.
Cordialement.
Publié : 19 juin 2011, 21:48
par Tacosse
Bon Tuto bvo Mecan'X
Publié : 20 juin 2011, 08:32
par TFA
Merci d'avoir pris le temps de faire ce tuto, les photos sont un gros plus et ce n'est pas évident de manipuler l'APN dans ces conditions :Top:
Publié : 20 juin 2011, 10:56
par Mécan'x
Merci à vous, le but est de rendre service, mais méfiance sur cette opération qui s'adresse à un public averti :D .
Je comprends que le tarif demandé par BMW soit elevé.
Y ai passé 5 heures (photos incluses) et 25e ttc de rotule, mais l'idéal serait de déposer le demi train et travailler à la presse.
Publié : 20 juin 2011, 11:03
par miesko75
[font=Verdana]Vraiment impressionnant ! :shock: [/font]
Et je confirme, faire des photos pendant un tel chantier Image
[font=Verdana]Moi âpres le remplacement de mes plaquettes je ressemblais à un mineur.[/font] :D
[font=Verdana]Travail de pro réservé au pro (enfin je pense)[/font]
Bravo l'artiste :cheers:
Publié : 20 juin 2011, 17:57
par Mécan'x
Merci Miesko,
Il vaut mieux avoir "quelques" bases mécanique pour ce genre d'opé, et aussi ruser pour les "trucs" et autre outils, qu'on n'a pas toujours dans un garage "domestique".
Je suis de formation mécanique auto, mais pas BMW à la base.
Publié : 20 juin 2011, 18:52
par CCL 38
BRAVO pour ce beau TUTO, il faut être quand même de la partie pour effectuer une telle opération.
Publié : 20 juin 2011, 18:59
par Thomas
Bravo Mécan'x pour ta réparation et pour ton superbe tutoriel :Top:
Vu le carrossage que l'on voit parfois sur des X5 je pense que cela devrait servir à quelque autres membres avertis.
Publié : 20 juin 2011, 19:24
par Mécan'x
Encore merci à tous,
Le carossage négatif de mon X5 était "relativement" prononcé, pourtant avec une rotule complétement HS, quand je vois d'autres X5 dont les roues arrières sont :affraid: , j'ose pas imaginer l'état des ancrages des moyeux.
De plus l'usure fait sortir l'arrière du moyeu et induit un mouvement de braquage à la roue, la voiture a tendance à partir en "crabe", m'en suis rendu compte dès les premiers mêtres parcourus, ou comme par hazard mon volant est revenu droit, alors qu'il était légerement orienté à gauche en ligne droite.
Publié : 26 juin 2011, 20:01
par grenox
Merci pour le tuto.
Penses-tu que le fait de monter des jantes plus larges peut aggraver l'usure des silents bloc ?
Publié : 27 juin 2011, 08:37
par Steph
Oui.
Mécan'x beau boulot. :Top:
Publié : 29 nov. 2012, 12:52
par carolobe99
salut, :D
je suis renevu sur ton sujet qui est vraiment très bien fait :Top: ,juste une question à te poser :?: , faut t'il passer par la valise suite à changement de la rotule et après un réglage de la géométrie chez un spécialiste :idea: . merci et encore bravo
Re: Tutoriel (carrossage) échange silentbloc bras AR X5
Publié : 29 nov. 2012, 14:29
par Thomas
Non il n'y a rien d'électronique la dedans, aucune raison de passer par un outil de diagnostic.
thomas
Publié : 29 nov. 2012, 14:59
par carolobe99
RE,
:D ok et merci
Publié : 23 déc. 2012, 20:56
par romain
Je viens de finir le mien!! Merci pour le tuto.j'ai d'abord fait un côté en déposant le demi train quelle galère!! C'est de la folie la gaine de frein a main qui résiste le cardan n'en parlons pas sans compter le flasque du disque qui ne se démonte qu'après avoir arraché le moyeu... Très difficile de presser le Silentbloc avec ce flasque dans les pattes et cette forme biscornu du demi train. Donc pour le second côté j'ai appliquée cette méthode et chapeau bas! 3h de travaille contre une grosse journée de galère en démontant et remontant.par contre je me suis fabriqué une petite presse a vis avec une douille de 36 pour extraire et 46 pour remettre le neuf. Voilà. Bien content d'avoir fini... :Top: :Top:
Publié : 26 déc. 2012, 10:21
par carolobe99
Salut romain,
peut tu me décrire comment ta fait ta presse à vis ou une photo serait sympa car la je calle sur le format à adopter,longueur par ex,ou l'espace dispo pour sortir le tous merci et joyeuse fête à tous. :santa:
Publié : 27 déc. 2012, 19:50
par hello
Bravo a vous :Top: :Top:
Je suis admiratif devant votre patience et votre ingéniosité devant l'obstacle
Chapeau les gars et bonne fêtes de fin d'année ;)
Publié : 28 déc. 2012, 00:48
par romain
Salut carolob99. Voilà mon outil avec une douille de 36 pour extraire qui passe tout juste dans le logement du Silentbloc et une 46 pour mettre le neuf qui correspond au diamètre du Bourlet du même Silentbloc (c'est une tige filetée de 14mm écrou de 24 avec des bonne rondelles la dimension des pattes correspond au diamètre du Silentbloc juste de quoi le laisser passé)
Publié : 28 déc. 2012, 00:56
par romain
Ah j'oubliais pour le remontage et pour éviter le sport défait ta biellette de barre stab et ton amortisseur tu realigne tes trous tu remet ton axe serré le tout et seulement après un cric sous le demi train tu lève et tu remet ton amorto et ta biellette... Super simple :Top:
