Voyants qui s’allument, clignotent, problèmes électriques
E
EloCizil
Voiture : Série 1 - 118d - 2006
Message par EloCizil »
Dans l’attente de mon rdv pour un diag, je cherche partout a quoi correspond ma panne …
Lorsque je roule, tout d’un coup, mon voyant ABS s’allume ainsi que tout plein d’autres voyants oranges, rouges, mes essuie-glaces se mettent en route sans que je puisse actionner le lave-glace ni même les arrêter, mes vitres se bloquent, mes clignotants s’affolent … et je ne sais pas ce que les gens voient de l’extérieure (feux etc).
Bref j’ai fouillé le net, mais je ne trouve pas ma panne…. J’ai déjà fait passer la valise durant un moment de panne et rien n’est détecté…
J’ai peur d’en avoir pour bonbon 😱
Sinon c’est une série 1 118d de 2006 😅
Merci à ceux qui auront des pistes !!
(Ah oui je n’ai pas trouvé le boîtier dont tout le monde parle … il a dû être délocalisé ….)
Re: Voyants qui s’allument, clignotent, problèmes électriques
as-tu contrôlé ta batterie? quelle tension à l'arrêt? en marche?
est-ce que ta batterie recharge bien?
E
EloCizil
Ah oui j’ai oublié de préciser que j’ai fait changer la batterie du coup « au cas où ça soit ça ». Donc depuis la semaine dernière batterie neuve et ça continue quand même. Comment je vérifie si elle recharge bien ? (Enfin de toute façon dès la première utilisation après installation, la panne s’est montrée … pas eu le temps de la décharger ou autre …)
quand tu as changé ta batterie, tu as remis à zéro , les valeurs du capteur ibs?
contrôle=tension avec un voltmètre aux bornes de la batterie...
E
EloCizil
Je vais vérifier 🙏🏼
E
EloCizil
Je reviens avec des infos supplémentaires, mon conjoint à changé la batterie mais n’avait pas connaissance de ces manipulations pour la batterie. Quoi qu’il arrive, me soucis était présent avant et il est toujours - très - présent 😭 ça y est depuis hier je ne roule plus sans que les voyants ne s’allument au démarrage ….
Le contrôle aux bornes était good !
Je n’ai rdv que lundi 4, j’ai l’impression que c'est dans très très longtemps encore et je n’ai pas d’autres véhicules pour me déplacer.
A
Aurelien66
Voiture : Série 1 x5
Message par Aurelien66 »
Bonjour avez vous solutionner le problème merci d avance
j
jcbns
Voiture : z4 1.8 i sdrive
Message par jcbns »
Avez vous solutionné le problème et si oui quelle etait la panne ?
E
EloCizil
Bonjour, oui, le problème a été solutionné. C’était l’alternateur ! Donc nous avons fait changer la pièce !! Et depuis plus de soucis.
En espérant que ça puisse aider d’autres personnes !
Nous sommes passés par un garage en Gironde spécialisé BMW et il a passé plusieurs valises etc
La tension de la batterie étant visiblement écartée, as-tu fais des interventions sur la voiture récemment du type changement plaquette ou amortisseurs, changement de roue/ permutation ?
As-tu roulé sur routes défoncées ou dans beaucoup de neige?
Car il se pourrait que ce soit un connecteur de capteur ABS qui soit défaillant ou le câble lui même… pour une partie seulement des dysfonctionnements et qui remonterait une erreur au calculateur avec une traçabilité des erreurs au diag.
E
EloCizil
On avait changé la batterie, je ne me souviens pas si à cette époque on a changé des choses type plaquettes ou autre, il me semble que non. On avait pas roulé dans la neige et après on a beau tenté d’éviter tous les trous il y en a toujours un qui passe sous un pneu :/
Pour le capteur ABS, on s’est posé la question. Mais ce n’était pas ça (il a remonté tous les « câbles » le pro).
C’était un retour d’expérience sur ma E91 qui m’affichait un sapin de noël sur le TB et certains dysfonctionnements, lié d’abord à la batterie et à un capteur d’ABS…
Bon courage
