Problème voyant check
BMW 5xx toutes générations avant 2010
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Message par Veve47 »
Bonjour à tous je possède une 530d e60 année 2003 j'ai un problème de démarrage.
Quand je met le contact le voyant check ne s allume pas donc pour démarrer je met et éteint plusieurs fois le contact avant que le voyant apparaissent.
Une fois le voyant allumé la voiture démarre sans problème. J éteint le contact et je remet le contact le voyant se rallume sans problème.
Par contre des que la voiture se met en veille rebelotte. Merci pour l aide que vous pourriez m apporter.
Re: Problème voyant check
Contact du Neiman usé peut être...
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Bonjour pourtant quand je met le contact tout les autres voyant s allume il n'y a que le voyant check qui ne s allume pas. J'ai changé le relais dde par contre j'ai nettoyer au nettoyant contact les fiches du calculateur sa a bien fonctionné 30mn même après une mise en veille de la voiture et après rebelotte.
V
Veve47
Voiture : 530d e60
PDD a écrit : 30 août 2023, 11:18
bibiforum
Message par bibiforum »
Relais bleu ?
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Je l ai vérifier il claque des que je met le contact je vais essayer de le changer sait on jamais.
Maintenant je ne sais pas si le relais peu donné des signes de faiblesse ou si il crame d un coup.
Mais je vais quand même le changer.
Pour le côté électrique…
Un relais peut ´ claquer ´ , c’est à dire coller son contact ( fermeture du circuit électrique) , mais peut-être que le contact est ´ fatigué ´ , et du coup la tension 12v est bien là, mais pas la puissance (ampère pour simplifier)
Voilà pour un signe de faiblesse …
Par contre , le fait que ton souci n’apparaisse que quand ta voiture passe en veille , ne correspond pas , pour moi , à cela ….sauf si , quand tu éteins et remets le contact , le relais reste collé , ne change pas d’état …..
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Bonjour oui une fois qu elle a démarrée si je l éteint quand je remet le contact le voyant s allume et sa démarre par contre une fois qu elle se met en veille. Plus rien et sa peu prendre 20mn avant que le voyant apparaissent
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Bon ben relais bleu changé et toujours le même problème :peur: :peur:
bibiforum
Salut
ce n'est pas précisé dans ton premier message, qu'appelles tu le "voyant check" ? tu parles du voyant moteur ?
Si c'est le cas, je suppose que lorsque le voyant moteur ne s'affiche pas au moment où tu mets le contact, tu ne peux pas démarrer ?
Que se passe t'il réellement ? le démarreur tourne t'il, le moteur tourne t'il (mais ne démarre pas) ?
Ton pb est forcément électrique: batterie trop faible (fuite de courant si voiture resté ouverte), cable de masse défectueux, celui qui relie le moteur au chassis/mal serré (A verifier, ) cette video te montrera où il est
Coté droit avant.
Pour vérifier si c'est cela, tu peux utiliser une pince de batterie pour connecter la masse du chassis (plot dans le compartiment moteur) jusqu'au moteur (trouve un point de masse dessus).
Si ça démarre systématiquement alors tu tiens le coupable
Si c'est pas ça alors:
tu dis avoir verifier les contacts de l'ECU, as tu bien verifié toutes les cosses une par une ?
Quelle est le voltage de la batterie lorsque le voyant refuse de s'allumer ?
As tu un IBS ? as tu essayé de le débrancher pour voir ?
Les cables d'alim sont ils en bon état ?
Y a t'il une différence selon ces 2 tests:
Voiture fermée à clé depuis plus de 10min, si tu ouvres, est ce que le voyant moteur s'allume toujours à la mise du contact ?
Voiture laissée ouverte (genre plusieurs heures/toute la nuit) , est ce qu'il existe des fois ou le voyant moteur ne s'allume pas et donc démarrage impossible ? quelle tension batterie (avant de démarrer) ?
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Bonjour la batterie est neuve et enregistré.
Oui c'est le voyant moteur.
Sa le fait voiture ouverte ou fermée le démarreur se lance mais sa ne demarre pas.
Qu appel tu l écu !? Je vais contrôler la masse
bibiforum
ECU=DDE
c'est à dire la calculateur moteur de la voiture
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Bonjour après de multiples essais toujours le même problème j'ai contrôler la masse elle est OK changer mon relais bleu essayer de débrancher le boîtier ibs et toujours pareil je suis perdu que la voiture soit verrouillée ou reste ouverte le problème est le même.
As-tu passé la valise pour voir le code défaut ?
V
Veve47
Voiture : 530d e60
Bonjour oui j'ai un code defaut CED 418 je ne trouve pas à quoi sa correspond.
J'ai un 6291 tension de commande trop forte, signal ou valeur non plausible intermittent.
E190 code defaut inconnu.
E18D code defaut inconnu.
A3AD message (donnée moteur 0xD0) incorrect, récepteur : combi, récepteur : JBE / DME - Dde intermittent.
A3AF00 Code defaut inconnu.
Je la repasse aujourd'hui pour voir comme j'ai touché un peu à tout.
C est peut être pour sa que j'ai autant de code defaut que je n avais pas au début.
A part le ced 418 qui était des le départ.
bibiforum
Avec quel logiciel de diag vois tu cela ?
je te conseille de le faire avec les logiciels BMW
Pour ton a3ad , ton kombi ne reçoit pas d’infos du dde…
V
Veve47
Voiture : 530d e60
C est quoi le combi ? Et sa veut dire que sa pourrait être quoi ? Merci pour ton aide
Le kombi= écran de conduite donc ton tbd…
V
Veve47
Voiture : 530d e60
J aurais donc un problème dans mon tableau de bord ?
