Problème soft close hayon F11
R
RaphaelC
Voiture : 535i touring
Message par RaphaelC »
J’ai un petit problème avec mon soft close:
Lorsque je ferme le hayon délicatement le câble se tend et sers le coffre puis se relâche laissant le coffre fermé mais légèrement flottant.
Fusibles vérifiés. Le crochet du hayon était dévissé, empêchant parfois le blocage du hayon, je l’ai bien resserré.
Je comprends pas pourquoi le moteur relâche comme si il était en mode: objet bloqué, relâchez…
Y a t il moyen de réinitialiser le truc si ce mode est enclenché ?
Voici une petite vidéo de l’intérieur:
Au plaisir de vous lire!
R
Dernière modification par RaphaelC le 09 oct. 2023, 06:56, modifié 1 fois.
Re: Problème soft close hayon F11
Vidéo illisible pour moi …
Tu n’aurais pas trop resserré ton verrouillage ??
Le mécanisme doit forcer et effectivement il relâche pour éviter la casse ou le blocage …
R
RaphaelC
Merci pour ta réponse. J’ai juste resserré le crochet situé sur le hayon qui était dévissé et branlant.
Je n’ai pas touché au mécanisme de serrure.
Pour la vidéo, bizarre, le embed de drive doit merder sur le forum.
R
RaphaelC
Voici la vidéo en non répertorié sur YouTube, j’espère que vous pourrez la voir:
Oui ça fonctionne bien... mais je ne sais pas t'aider.
