Portière droite qui ne s'ouvre pas avec la clé à distance, BMW F21[resolu]
- Nightride
- Débutant
- Voiture : F21 116d 2013 N47
J'ai ma portière droite qui ne s'ouvre plus avec la télécommande mais seulement manuellement. J'ai commandé une serrure de portière d'occasion et l'ai installé. Cela n'a pas résolu le problème. J'ai mesuré les tensions sur les 5 pins d'entrées et j'ai 10V sur un fil et entre 10mV et 50mV sur les 3 autres, le dernier fil c'est la masse. J'ai mesuré et j'obtiens les mêmes valeurs sur ma portière conducteur.
Help
Help
Modifié en dernier par Nightride le 22 avr. 2024, 11:31, modifié 3 fois.
- Nightride
- Débutant
Re: Portière droite qui ne s'ouvre pas avec la clé à distance, BMW F21
J'apporte des précisions.
Sur ista, le FEM considère que la portière est en postion locked et unlocked selon l'action demandée alors que ce n'est pas le cas.
J'ai le soft close qui marche, c'est à dire que lorsque j'abaisse le bitoniau de la portière et que je la claque elle se ferme seule et la vitre remonte en butée. Le capteur de position qui réceptionne la position doit donc marcher.
Modifié en dernier par Nightride le 17 nov. 2023, 10:50, modifié 1 fois.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Réponse (piste) peut être idiote de ma part, mais as-tu bien vérifier dans tes options que le déverrouillage agissait sur l'ensemble des portes (idrive)
- Nightride
- Débutant
Si l'Idrive concerne le statut véhicule modulable via l'écran de bord et la molette alors oui c'est ce que j'ai regardé en premier. J'ai bien la commande centralisée qui est censée commander toutes les portières. Mais je crois que lorsque je mets le mode qui n'ouvre que la porte conducteur ça m'ouvre aussi le coffre. C'est peut être le boitier de centralisation qui déconne, il est situé sous l'accoudoir je crois.
Pour l'instant je vais tester la continuité des fils de la serrure de portière. Le 12V arrive et la masse est bonne donc il me reste 3 fils qui doivent être "d'information". Je vais le faire via le flexible qui fait le lien entre porte et châssis.
Les pins sont numérotés du flexible mais je ne sais lequel correspond à quoi donc je vais tester tous les pins. Je mettrai à jour mon avancé quand ce sera fait.
- Nightride
- Débutant
Panne résolue.
J'ai vérifié tout mon système électrique qui était bon. Je mets les schémas en image.
Au final c'était soit le FEM soit la serrure qui ne marchait pas. J'ai essayé une autre serrure et c'était bon. La première qu'on m'a vendu ne marchait pas.
Si tu estimes ton pb terminé, je te propose d’éditer le titre de ton 1 post , et y ajouter : [resolu]
Cela pourra aider d’autres forumeurs/meuses …
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
