Problème embrayage + propulsion
Salut à tous,
Pour commencer j’ai acheté une 116i sport de 2012 stage 1 reprog éthanol dès le début j’ai eu un problème la voiture broutais énormément j’ai donc changé les bougies chez un garagiste qui m’as dis qu’une des bougies avais explosé et avais endommagé le piston et qu’il fallais peut être changé le moteur mais qu’actuellement la voiture marchais. Je me suis pas inquiété plus que ça, suite à ça j’ai donc continué d’utiliser la voiture normalement et un jour en roulant elle s’est mise à fumé du capot, une fumé blanche et une odeur atroce. J’ai attendu un peu et ça s’est arrêté en reprenant la voiture j’ai remarqué qu’elle avais perdu en puissance et que quand je changeais de rapport elle tremblais un peu et elle a perdu en puissance. J’ai donc pris rdv au garage pour un contrôle, et en roulant aujourd’hui j’ai remarqué qu’elle montais beaucoup dans les tours pour qu’elle avance j’ai demandé à mon entourage qui m’ont répondu que c’était peut être l’embrayage j’ai donc mis le frein à main et la deuxième vitesse, j’ai lâché l’embrayage et elle n’as pas calé. Je ne sais pas si c’est l’embrayage qui est mort ou si il y’a un autre soucis si qlqun sais ce que c’est ou a qui c’est déjà arrivé merci beaucoup
Re: Problème embrayage + propulsion
Ton test de démarrage avec frein à main semble indiquer que ton embrayage est HS mais n’a aucun rapport avec tes soucis moteur.
Ton stage 1 en revanche !!!
- Membre
- Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Le fait d'augmenter la puissance et le couple, il est évident que l'embrayage est plus sollicité que la normale
donc il s'use plus vite.
Ça marche merci beaucoup de votre réactivité,de toute façon j’ai rendez vous au garage demain, ça va me coûter un bras cette histoire
Ben , utiliser sa voiture avec simplement trois cylindres sur quatre, je doute que ton moteur ait apprécié…..
C’est bon juste pour se dépanner , mais pas dans la durée !!
Donc , oui , je pense que la note va être salée ….
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Ca sent le moteur dans le sac , ca !
Je vous tiens au courant en tout cas pas trop rassurant tout ça
Tu as surveillé ton niveau d'huile depuis l'histoire de la bougie détruite ?
S.
S.
Non j’ai pas regardé depuis mais quand les bonfires ont été changé l’huile a été remis.
Le garagiste ne sait pas c’est quoi le problème il veux déculasser pour voir le problème
- Membre
Ton garagiste n'a pas de endoscope pour voir l’intérieur des cylindres ?
Je pense pas si veux déculasser
- Membre
C'est vrai que passer 1 journée pour ouvrir le moteur à la place d'acheter un endoscope à 50€ max c'est rentable ...
Tu vas payer les heures passés dessus ?
