Defaut alimentation carburant bmw f10 530d 245cv
N
Nico69170
Voiture : Bmw f10 530d
Message par Nico69170 »
Bonjour à tous ,
Suite à l'achat d'une bmw en mars 2023,
99 000 kms , suivi exclusif bmw et remplacement de la boîte boîte automatique
Par bmw en garantie a 74 000 kms.
Je me suis dit allons y .
Ça a mal commencé des le premier jour,
Pneu avant gauche crevé le soir même, bien évidemment pas d'écrou antivol donc commande d'un écrou à bmw et finalement remplacement des 4 Pneus pour être tranquille.
Quelques temps après vibration du moteur lors du premier démarrage de la journée, verdict boîtier de préchauffage, j' en profiterai pour faire les bougies en même temps.
Inter prévu en même temps que la révision dans 7000 kms.
Dernier jour des vacances cet été un gentil personnage à rayé très énergiquement le côté passager ainsi que capot et coffre, le lendemain un autre mr très sympathique me fait l'aile arrière et disparaît.
Du coup le premier vandalisme pris en charge par l'assurance et le reste pour moi.
Du coup en octobre peinture complète, reste à charge 2000e, la carrosserie a été très correcte niveau prix et prestations.
La semaine dernière sur l'autoroute, voyant défaut alimentation carburant, je m'arrete.
Consulté Google pour avoir des informations et impossible de repartir.
J'appelle donc la dépanneuse et à son arrivée le moteur démarre et plus de voyant.
Ce voyant revient régulièrement, le triangle jaune
Avec comme infos défaut alimentation carburant.
J'ai appelé plusieurs bmw , aucun rdv avant le 7 décembre.
167e le diag, 45 e la voiture de prêt et une demande d'empreinte de 6000e pour le véhicule de prêt ben voyons...
C'est un très bon véhicule, confortable, agréable à regarder et suffisamment puissant pour rouler en famille.
Mais ça a mal commencé depuis le premier jour.
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur ce problème d'alimentation en carburant ?
Je mets uniquement du total exelium et jamais en dessous de la moitié du réservoir.
Re: Defaut alimentation carburant bmw f10 530d 245cv
Il faudrait que tu passes la valise pour connaître le code défaut …
Une app avec un lecteur obd peut le faire ..
N
Nico69170
Salut
Le rdv est pris pour le 7 décembre, impossible avant malgré la sollicitation de 5 garages bmw.
Après avoir fouiller un peu sur le net, je me suis pencher sur le boîtier de régulation de la pompe à essence qui ce trouve dans le coffre.
Je l'ai démonter, il y avait un peu d'humidité mais pas de corrosion sur les cosses.
Soufflage et nettoyant contact électrique.
48h de repos et plus de voyant et elle roule nickel.
Je garde mon rdv du 7 décembre au cas ou car vibration a froid donc à mon avis bougie et boîtier de préchauffage.
Avec juste 102 000 kms je trouve ça moyen, moyen mais bon à faire car j'aime bien que tout soit clean.
Suite au prochain épisode après le diagnostic bmw.
N
Nico69170
Salut
Ce jour à nouveau voyant défaut alimentation carburant.
Je pense connaître la cause.
C'est apparu à peine 3 kms après avoir passé un coup de karcher.
En rentrant je démonte le fond du coffre et l'habillage côté droit ou il y a la boîte à fusible.
( j'ai une fiche origine bmw du schema dans cette boîte à fusible si ça peut aider)
Et la je me rend compte que c'est plein d'eau.
Le problème c'est qu'il est difficile de voir d'où vient cette eau.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème ?
Je continue mes recherche cet après-midi midi.
N
Nawes27
Voiture : 530d f10 Pack M 2013
Message par Nawes27 »
moi ! enfin sa ressemble au niveau dela batterie tu en a de l'eau ?
N
Nico69170
Nawes27 a écrit : 04 déc. 2023, 13:01
Salut, la batterie est bonne.
Remplacer il y a deux ans .
Oui un petit peu d'eau , j'ai l'impression que l'eau arrive derrière la boîte à fusible et fini dans le bac à batterie et aussi dans le rangement en plastique également sous la boîte à fusible.
Des que j'ai le temps je prends un tuyau d'arrosage et je test.
N
Nico69170
Driver a écrit : 04 déc. 2023, 14:40
Procédure BMW.
Les tuyaux de drainage d'eau sont pliés/piégés à l'arrière
Instructions de réparation pour les tuyaux de drainage d'eau arrière
Cause du problème :
Refoulement d'eau en raison d'un tuyau de drainage plié ou piégé à l'arrière. Cela peut entraîner une pénétration d'eau dans la zone arrière, des taches sur le revêtement de toit dans la zone du montant C ou des dysfonctionnements de l'unité de contrôle.
Effectuez la vérification suivante :
1. Travaux préliminaires
Retirez le panneau de garniture du montant D gauche, voir les instructions de réparation.
Ouvrez le volet dans le panneau du compartiment à bagages à droite.
2. Vérification
Vérifiez que le tuyau de drainage d'eau à gauche est installé sans plis.
Vérifiez que le tuyau de drainage d'eau à droite est correctement installé au niveau de la boîte de distribution électrique.
#1 Pli dans le tuyau de drainage d'eau à gauche
#2 Tuyau de drainage d'eau piégé à droite derrière la boîte de distribution électrique.
Instructions de réparation :
Installez le tuyau de drainage d'eau à gauche sans plis.
Installez correctement le tuyau de drainage d'eau à droite au niveau de la boîte de distribution électrique, voir le schéma.
#1 Tuyau de drainage d'eau mal positionné
#2 Tuyau de drainage d'eau installé correctement
Je vais regarder ça,
Merci pour l'info
N
Nawes27
se tuyau il part d'où pour arriver ou ?
N
Nico69170
Salut a tous,
Suite à une panne hier à cause de ce voyant défaut alimentation carburant.
J'ai fait ramener le véhicule à la maison par une dépanneuse dont il a fallu que je negocie pour faire ramener le véhicule à la maison et non au garage.
Le problème survient uniquement quand il pleut.
Ce matin, encore de la pluie, le coffre plein d'eau à nouveau.
Je me débrouille à rentrer le véhicule au garage pour être au sec.
C'est très lourd cette bestiole....
Démontage des moquettes du coffre , séchage au mieux.
Je décide de me pencher dessus afin de commencer l'année correctement.
La cause à été vite trouvée.
C'est le cache en plastique qui ce trouve sur le côté du feu.
J'ai fait couler de l'eau dans la rigole de la lunette arrière et la bingo.
Il s'agit bien de ce cache qui normalement a un ergo qui vient ce clipper sur la carrosserie.
Ce cache à été cassé par la carrosserie qui a refait la peinture car aucun problème avant.
Ce n'est pas grave en soit mais ça aurait été tellement simple de me le dire et de remplacer ce cache en plastique.
Je vais le commander et ça sera régler.
Ci joint les photos
