Surconsommation après changement radiateur des gazs d'échappements
GINO1977
Voiture : BMW F10 518d Phase 2 150cv
Message par GINO1977 »
Bonsoir à vous
Ma BMW F10 518d 150cv est rentré pour le fameux rappel du changement du radiateur des gazs d'échappements (EGR). Pièces changé et mise a jour des boitiers électronique. La voiture roule super bien mais surconsomme du carburant. J'étais toujours entre 6l et 6.5l en mixte. Là plus moyen de descendre sous les 7.5l en roulant encore plus calmement que d'habitude (boîte auto).
Avez vous connu le même problème ? Après le passage chez BMW pour le changement de cette vanne ?
Merci pour vos retours
GINO1977
Re: Surconsommation après changement radiateur des gazs d'échappements
Aucun avis sur ce sujet ? 😪
Ce changement n'a eu aucune conséquence sur la consommation sur mon 2d F25.
mrj
Message par mrj »
Non.
J'ai eu un changement de radiateur lors du "rappel egr" (pas de la vanne, je crois) et pas de changement de consommation ensuite.
(Ceci dit, en ce moment, avec le froid, si tu fais de petits/moyens trajets, la moyenne de conso. peut augmenter sensiblement, car la conso est nettement supérieure que lorsqu'il fait moins froid pendant la phase de chauffe, donc sur les 15 à 20 premiers km peut-être.)
GINO1977
Merci pour vos précisions
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Consommation supérieure après le changement également pour ma F36. Entre 0,5 et 1 litre.
GINO1977
Je suis quand même a plus d'un litre (1.3l) pour être précis. La voiture dort dans un garage a 20 degrés
Je connais mon véhicule par cœur et ce n'est pas vraiment ces temps froids qui change qq pour ma part.
GINO1977
@gigiel13
As-tu signalé cela a la concession. As tu eu un retour ?
mrj
Message par mrj »
(Dans mon cas, changement de radiateur, pas de la vanne egr.)
Ce serait intéressant d'avoir le fin mot de cette histoire, car la vanne egr étant un dispositif à visée écologique, ce serait un comble qu'elle fasse surconsommer lorsqu'elle est neuve !
gigiel13
@GINO1977 Pas pour l'instant ,car véhicule récupéré seulement il y a quelques jours et ce n'est pas mon véhicule principal. J'attend d'avoir roulé un peu pour me faire une idée plus précise.
GINO1977
Il me semblait que le refroidisseur incluait dans l'ensemble la vanne EGR également. C'est quand même tordu cette histoire.
mrj
Message par mrj »
Si c'est la cas (je ne le savais pas), alors ils ont dû me changer la vanne aussi, mais le rappel bmw parlait du radiateur et je n'ai pas demandé plus d'explication.
En tout cas, je n'ai pas vu de changement de consommation notable.
GINO1977
Bonsoir
Bruxelles Lille le weekend dernier planté à 110-120 km/h. Consommation vraiment excessive impossible de descendre sous les 6.7l
Toujours aucune différence pour vous ?
Quelle est votre consommation pour une 518d 150cv sur autoroute
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Allez, je me lance dans une explication superficielle à partir d'infos trouvées sur la toile outre-Rhin.
Le changement de la vanne EGR est couplé à un Update du Soft.
Lors d'une telle intervention, le véhicule est immobilisé assez longtemps pour une telle mise à jour.
Sur les forums allemands ils parlent du: Diesel Skandal Update
La surconsommation concerne également l'Adblue, mais ne toucherait bizarrement pas toutes les voitures.
BMW refuse d'admettre qu'il puisse y avoir une modification de la conso, mais reconnaît jusqu'à 0.2L/100.
Un retour en arrière (ancien soft) est impossible.
On parle de modèles de 2012 à 2017.
Certains sites vont même jusqu'à 2019.
D'autres disfonctionnements moteurs sont également rapportés, comme des secousses ou étouffements à l'accélération.
Pour l'Allemagne, ce nouveau soft (conséquent au Dieselgate) avait en première instance été jugé obligatoire par l'autorité des transports sous peine de perdre l'homologation du véhicule (refusé au contrôle technique), mais une cour de justice vient récemment de juger cette mise à jour comme illégale.
GINO1977
Cette histoire est quand même scandaleuse.
De plus je suis étonné de ne pas voir plus de personnes concernées par le problème se manifester
Est-ce que une reprogrammation en stage 1 pourrait écraser les nouvelles informations reçues dans le calculateur ?
