Entretien V12
- Sebastoche
- Débutant
- Voiture : 760i 2010
Entretien V12
je souhaiterai faire les entretiens de ma serie7 moi même car en retour de concession pour la réparation de mon chauffage il on omis de prendre en compte l'alerte pour l'entretient vidange moteur , liquide frein ...
Je me dit on est jamais aussi bien servi que par soi même ...
Pour commencer je viens vous demander conseil pour la révisions moteur qu'elle huile 5w30 mais qu'elle marque vous conseillez , filtre a huile ?
Filtres à essence ? les filtres à air ? Filtre habitacle ? je dois changer les bougies ? si oui les qu'elles modèles ?
Re: Entretien V12
Pour pouvoir avoir les références des pièces (filtre à air, filtre à huile, filtre habitacle, joint de carter, ...) il faut rentrer les 7 derniers chiffres de ton vin dans le RealOEM:
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
Ensuite, pour faire la vidange, savoir quelle type d'huile il te faut, connaître les façons de changer les différents filtres, il te faudra soit ista D soit newtis info.
As-tu déjà fait des entretiens voiture?
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Salut Patnat,
alors c'etait il y as tres longtemps quand j'etais Jeune .
sur cette voiture j'ai changé les poignets de portes intérieur qui etais en cuites ... j'ai deja changé le pot d'echappement sur mon ancienne voiture ... (je sais pas si ca compte les pot d'echapement )
en tous cas merci pour le lien je vais regarder ca de suite .
"Ista D" ou "newtis info" ce son de site ou logiciel /appli ?
Re: Entretien V12
ista est un logiciel spécifique à bm (tu as les procédures et les références) et newtis est un site que bm a fermé il y a quelques années mais on peut y accéder en créant un compte.
Pour l'huile, d'après newtis, c'est de la 0w30. Y a-t-il un filtre à particules? C'est le moteur N74?
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Ok .
Ista D est un logiciel payant ?
d'apres realOEM c'est un N74.
je suppose pour le filtre à particule ... mais aucune idée
je vais voir newtis
je vais voir newtis
Re: Entretien V12
Pour le filtre à particules, il faut voir si il y a le code SA8K* (A,E,H,K,L,M ou P) dans les caractéristiques de la voiture.
Ista est payant ou trouvable .....
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Newtis je n'arrive pas as m'inscrire ...
ISTA c'est pas un truc de diag ?
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Pour le FAP ... vue qu'elle est de 2010 elle ne doit pas l'avoir ..... le code je sais pas ou le chercher
Re: Entretien V12
oui ista fait du diag et il a les fiches de travail et les références inclues.
2010, je pense aussi qu'il n'y a pas de fap (à vérifier encore, le garagiste qui travaillait dessus peut peut-être te le dire?). Je crois que le filtre à particules pour voitures essence (OPF) est apparu sur les moteurs à partir de 2018.
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Tu as fait comment pour avoir un compte newtispatnat a écrit : ↑20 déc. 2023, 19:27ista est un logiciel spécifique à bm (tu as les procédures et les références) et newtis est un site que bm a fermé il y a quelques années mais on peut y accéder en créant un compte.
Re: Entretien V12
Sur la page d'accueil, newTis m'a proposé de faire un compte. Je ne sais pas pourquoi ni comment cela m'a été proposé.
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Ok ça dois faire un petit moment, car la pas trouvé...
Re: Entretien V12
Je peux t'aider pour les changements de filtres et la vidange.
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Cool ... cesoir je vais installer ISTA... et je vais récupérer une doc digital du 760i F01... je vous partagerai ça si vous voulez
Re: Entretien V12
Nickel!!! Si tu installes ista, tu auras toutes les procédures
J'ai survolé l'entretien, c'est jouable
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Re: Entretien V12
Toujours interessant ...je vais suivre ce topic de près .
Bon courage a vous
Bon courage a vous
- Driver
- Membre expert
Re: Entretien V12
Hello
Pour l'huile voir ici :
Quelle huile pour quelle moteur ???
LL01 FE si pas de FAP sinon LL12 FE.
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
noté
- Sebastoche
- Débutant
Re: Entretien V12
Je viens d'installer ISTA
c'est une usine à gaz ... en plus en anglais (je suis nul en anglais)
- Driver
- Membre expert
Re: Entretien V12
Ça doit se trouver en français sinon on te fera passer les docs dont tu as besoin.
