Entretien V12
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Avatar du membre
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Message par Sebastoche »
Hello ...
je vais changer les bougies ... je dois changer les bobines d'allumage en même temps ? :interroge:
Avatar du membre
Re: Entretien V12
Normalement non , enfin je ne voudrais pas dire de conneries donc attends confirmation :clin:
Avatar du membre
JoeX3
Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Re: Entretien V12
Message par JoeX3 »
Il y a apparement toujours la version .RU...
Pas testé la création de compte
https://www.newtis.ru/tisv2/u/en/login? ... isv2/a/en/
Avatar du membre
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Salut Joe .
Merci pour le lien mais je n'ai pas de compte et je ne peux pas en créer.
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: Entretien V12
Message par Driver »
Rien d'indiqué dans la doc technique.
Nettoyez l'emplacement de la bougie d'allumage avec de l'air comprimé.
Éliminez les contaminants de saleté du manchon de la bougie d'allumage. Le manchon de la bougie doit être nettoyé avec de l'air comprimé après le retrait des bobines d'allumage, mais avant que les bougies d'allumage ne soient démontées. Après avoir retiré les bougies d'allumage, vérifiez à nouveau la surface d'étanchéité pour les contaminants de saleté, et si nécessaire, nettoyez-la avec un chiffon humide ou à nouveau avec de l'air comprimé.
Remarque : Les dépôts qui ne sont pas éliminés selon les instructions peuvent pénétrer dans la chambre de combustion et entraîner une combustion non maîtrisée. Les dépôts restants dans la zone du joint de la bougie d'allumage peuvent entraîner des fuites et le desserrage des bougies pendant le fonctionnement du moteur.
Ne graissez/pulvérisez pas d'huile sur le filetage et n'utilisez pas de graisse au graphite ou au cuivre. Respectez les valeurs de couple des informations d'emballage ou de la réglementation.
Remarque : Si ces instructions ne sont pas suivies, en particulier en ce qui concerne la graissage, cela peut entraîner des dommages mécaniques au boîtier/filetage de la bougie d'allumage. Des bougies d'allumage insuffisamment serrées entraînent des fuites et le desserrage des bougies pendant le fonctionnement du moteur.
Desserrez les bougies d'allumage avec l'outil spécial 12 1 220 et une extension avec un angle min. de 8°.
Les extensions flexibles pour cliquet doivent toujours être utilisées. Si des outils de montage rigides sont utilisés, il y a un risque de casse de l'isolant.
Remarque : N'utilisez pas non plus une connexion de bougie variable avec une capacité de verrouillage, car cela pose également un risque de casse de l'isolant.
Attachez la nouvelle bougie d'allumage (1) à l'outil spécial 12 1 230. Important !
Ne laissez pas les bougies d'allumage tomber dans le puits de la bougie d'allumage. Cela peut entraîner une réduction de l'espacement des électrodes et ainsi nuire au bon fonctionnement du moteur, en particulier en mode ralenti.
Vissez la bougie d'allumage avec l'outil spécial 12 1 230 à la main dans le filetage du bouchon de la culasse aussi loin que possible.
Note d'installation :
Serrez les bougies d'allumage avec une clé dynamométrique, l'outil spécial 12 1 220 et une extension avec un angle min. de 8°.
Observez le couple de serrage.
Couple de serrage 12 12 2AZ.
Avatar du membre
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Merci pour les info... je vais à la recherche des outils conseillé :top:
Avatar du membre
Driver
Re: Entretien V12
Pas sur qu'ils soient vraiment nécessaire.
Avatar du membre
Driver
Re: Entretien V12
Les voilà.
Avatar du membre
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Bonjour à tous :coucou:
J'ai mon Ista qui merde... qu'elle qu'un peut me donner les infos pour changer mon filtre à essence.
Hier j'ai cherché sous la caisse.... rien... si il y en as un ?!
Si vous avez les infos...
Merci de votre aide...
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Entretien V12
juste pour info..ista est très complet , et très pointu , puisque logiciel mbw...donc , fais très attention quand tu l'utilises......
je vais regarder ce we pour ton filtre à essence....
ma G15
Avatar du membre
Driver
Re: Entretien V12
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=16_0732
Sinon tu as pu faire les bougies ?
Ça serait cool de faire un retour à ceux qui prennent de leur temps pour t'aider... :accord:
Avatar du membre
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Yes je vais faire des photos ...
pour les bougies pas fais encore ... je dois prendre le temps ... :langue:
Pour le lien moi j'avais un filtre a l'exterieur sous la caisse coté gauche ... j'ai acheté déjà le filtre et il vas pas dans le réservoir.
Mais oui des que je vais faire une intervention dessus je vais essayer de faire un max de photos pour vous faire un retour . :top:
Avatar du membre
Driver
Re: Entretien V12
:top:
Avatar du membre
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Re: Entretien V12
Message par patnat »
Je n'ai pas ton vin, j'ai trouvé ceci pour une série 7 760i de 2010
S’enregistrer
