Demarrage difficile
Demarrage difficile
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon X5 E53 4,4L de 286cv avec 200000KM
J'ai un code défaut: IKE: Alimentation en tension borne 15 défectueuse.
J'ai beaucoup de mal a l'allumer, voir ne pas pouvoir l'allumer.
Comment je peux régler ce problème de borne 15.
Merci pour vos réponses
Peux-tu me donner le code défaut stp?
Dans quel état est ta batterie ?
- music2105
- Equipe de modération
Re: Demarrage difficile
ma G15
ma G15
La batterie est bonne elle est a 13 volts et le code avec CARSFOT est : IKE: Alimentation en tension borne 15 défectueuse
IKE (Combine d'instruments) Default(1)
Voila ce que me dit la valise
- music2105
Tu n’as pas de numéro/code style p0171 ou autre ??
Tes 13v , c’est à l’arrêt? En marche ?
ma G15
ma G15
Non je n'ai pas d'autre code, dans la case Fault Code:90
Demain je vais le passer a une autre valise et je te donnerai le code
Je pense avoir trouvé le problème, cela doit venir de la batterie qui est fatiguée pour pouvoir démarrer convenablement la voiture.
Je vous confirme des que j'ai changé la batterie.
Et bien non c'est pas la batterie, le problème persiste.
Le LCM peut t il avoir une incidence avec la borne 15?
