Impossible de mettre le contact, car ma clé n’est plus reconnu
- Membre
- Voiture : X5 e70
Porte ne s’ouvre que par la télécommande
Bonjour, depuis quelques temps je ne peux plus ouvrir mes portes sans avoir à utiliser ma télécommande alors qu’avant j’avais juste à mettre à ma main sur la poignée. Est-ce que quelqu’un serait m’expliquer d’où peut venir le problème merci d’avance.
Modifié en dernier par Brams62 le 04 janv. 2024, 11:22, modifié 1 fois.
C’est : clé absente ou clé non reconnue ?? Pour moi c’est deux choses différentes
Clé absente = l’electronique ne la voit pas, boucle de contrôle hs
Clé non reconnue = clé présente, mais codage incorrect donc déverrouillage de l’anti démarrage impossible
- music2105
- Equipe de modération
Re: Impossible de mettre le contact, car ma clé n’est plus reconnu
ma G15
ma G15
- Membre
- Voiture : X5 e70
La télécommande ouvre et ferme donc elle reconnu. Que veux-tu dire par boucle HS ?
- Membre
- Voiture : X5 e70
Lorsque je mets la clé dans le réceptacle, elle ne se verrouille pas dedans, et ça me fait un dessin d’une clé barrée
- Membre
- Voiture : X5 e70
J’ai vu une vidéo qui montrer le même problème que moi et grâce à un appareil appeler Maxilm il arrive à corriger le problème. Sachant que je suis dans le Pas-de-Calais à côté de Lens est-ce que quelqu’un disposerez de cet appareil
- music2105
Peux-tu mettre le lien de la vidéo ici ?
ma G15
ma G15
- Membre
- Voiture : X5 e70
Bon j’ai une bonne nouvelle, après avoir comparé plusieurs bsm et bsi j’ai trouvé le problème qui venait juste de 2 fusibles.
Par contre j’ai un autre problème, mon toit ouvrant ne veut plus ouvrir, il me met en défaut anti pincement ou quelque chose comme ça alors que je l’avais ouvert la veille
- Membre
- Voiture : X5 e70
Mes problèmes s’enchaînent, mon ventilateur moteur ne se déclenche plus et j’ai bien pris le soins de vérifier tous mes fusibles cette fois lol
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Tu es joueur toi Ouvrir ton toit ouvrant un 30 décembre dans le Pas De Calais
- Membre
- Voiture : X5 e70
Je sais pas pourquoi j’ai eu un pressentiment, donc j’ai voulu essayer et mon pressentiment s’est avéré vrai
Par contre pour le toit ouvrant j’ai le temps pour le réparer ce qui m’inquiète le plus c’est de ne pas avoir de ventilation j’ai branché un Diag en temps réel je l’ai monté à 96°. Pas de ventilation quand je mets la clim pareil pas de ventilation, c’est mon plus gros problème pour l’instant.
- Membre
- Voiture : X5 e70
Rebonjour à tous, y’a une chose que je comprends pas quand je regarde le schéma pour la ventilation j’ai les fusibles un 1 17 18 41 98 et 126 sauf que en position 41 on ne peut brancher aucun fusible, sachant que mon X5 e70 est un 4d
- music2105
voici pour un 4d
version avant 2007
Avant le 03/2007 (côté gauche), F171, mais je doute que tu aies cette version
Après le 03/2007 ( côté droit), en fonction de si tu as un attelage ou pas
Fusible du ventilateur :
F45(60A)= sans ; F171(100A)=avec
Commande relais du ventilateur=F127(5A)
emplacement du F45
emplacement du F171
emplacement du F127
Version 2008
Fusible F04(10A)
emplacement du F04
version avant 2007
emplacement du F45
emplacement du F171
emplacement du F127
Version 2008
Fusible F04(10A)
emplacement du F04
ma G15
ma G15
- Membre
- Voiture : X5 e70
Merci music2105, mon x5 est de 03/2012 donc à part le fusible 4 et 117 je ne vois rien qui concerne mon véhicule. Je vais les changer quand même on verra bien
