Page 1 sur 2
Impossible de mettre le contact, car ma clé n’est plus reconnu
Publié : 30 déc. 2023, 16:44
par Brams62
Bonjour à tous, ce matin j’ai démarré normalement. Là j’ai voulu redémarrer ma clé ne se bloque plus dans mon contact. Donc impossible de mettre le contact et impossible de démarrer. Je suis dans une impasse total.
Re: Impossible de mettre le contact, car Marclay n’est plus reconnu
Publié : 30 déc. 2023, 17:02
par PDD
Neiman cassé peut etre...
Publié : 30 déc. 2023, 17:09
par Brams62
C’est une télécommande qui s’enfonce et se bloc normalement ensuite en appuyant sur le frein et sur le bouton start elle démarre mais la rien. Le tableau de bord me dit absence de clé alors que j’ouvre et ferme normalement avec les 2 télécommandes.
Publié : 30 déc. 2023, 17:12
par Brams62
J’ai oublié de préciser, c’est un X5 4D e70 de 2012
Re: Impossible de mettre le contact, car ma clé n’est plus reconnu
Publié : 30 déc. 2023, 17:31
par TFA
Probablement un problème avec le verrouillage du réceptacle du tableau de bord.
La solution la plus simple passera par le concessionnaire et évidemment ce ne sera pas gratuit.
Publié : 30 déc. 2023, 17:45
par music2105
le lecteur de clé qui est defectueux? il ne voit pas ta télécommande?
Publié : 30 déc. 2023, 17:59
par jclr
essayer la seconde clé ça peut venir du transpondeur de la télécommande !
Publié : 30 déc. 2023, 18:02
par Brams62
J’ai essayé avec les deux clés, les deux fonctionne pour ouvrir fermer les portes mais par compte les deux ne se bloque pas dans le Néman
Publié : 30 déc. 2023, 18:10
par Brams62
Juste par hasard, est-ce que quelqu’un sait comment démonter ce fameux réceptacle pour voir si y’a pas un petit souci avec un ressort ou je ne sais pas quoi. Car le remorquage le démontage, le remplacement de la pièce sera au moins pour un total a 4 chiffres chez bm
Publié : 30 déc. 2023, 18:14
par Harry du 38
Je ne connais pas ce modèle... Cependant pour d'autres marques, il y a une clé dessinée sur la colonne de direction.
Si c'est le cas, tu peux essayer de mettre ta télécommande contre ce dessin et essayer de démarrer.
Publié : 30 déc. 2023, 18:19
par Harry du 38
Publié : 30 déc. 2023, 18:35
par music2105
c'est une vidéo pour série F20, mais notre ami a un X5 E70....
Publié : 30 déc. 2023, 18:41
par Harry du 38
Mais a t il le dessin sur la colonne de direction ? J'avais bien compris qu'il ne s'agit pas du même modèle.. c'est juste une piste à explorer...
Publié : 30 déc. 2023, 18:50
par Brams62
Merci pour la vidéo et pour l’information, mais malheureusement mon véhicule n’est pas équipé de cette option. Je pense que demain j’ai deux repas avec le choix que de démonter le tableau de bord. Et en tout cas merci encore.
par Brams62
Lol, tu as du comprendre, mais demain je n’aurai pas d’autres choix que de démonter le tableau de bord
Publié : 30 déc. 2023, 18:52
par Harry du 38
Il y a plein de vidéos en ligne, certaines pointent la boîte à fusibles.
Publié : 30 déc. 2023, 18:59
par Brams62
J’ai oublié un petit détail, j’ai mis une batterie De 100 A juste avant, le véhicule a démarré normalement et après plus rien est-ce que je n’aurais pas cramé quelque chose par hasard un relai ou autre ?
Publié : 30 déc. 2023, 19:15
par Brams62
Merci Harry du 38 mais quelle boîte à fusibles. Celle du coffre ou sous la boîte à gants
Publié : 30 déc. 2023, 19:17
par Brams62
Si éventuellement tu as un lien à m’envoyez car j’ai cherché énormément sur Internet et j’ai rien trouvé du tout ça. En ce qui concerne mon problème de télécommande qui n’ai pas accepté par mon tableau de bord
Publié : 30 déc. 2023, 20:23
par Harry du 38
Essaies ces mots clés dans youtube :
bmw e70 not starting
Si tu as du mal à comprendre l'anglais, tu peux mettre les sous titres avec traduction automatique
