cardans pour boite auto
bonjour a tous
je possèdes un x3 e83 de 2007 avec 183 000 km , étant une boite auto j'ai le cardan arrière droit qui commence a perdre de la graisse au niveau de ma roue. Apres vérification se n'est pas le soufflet qui est abimé mais la tôle qui se trouve autour de la tète du cardan qui ne semble plus être étanche . Sur les différents site je ne trouve que des cardans de boite manuelle. ma question est donc y a t'il une différence entre les cardans arrière de boite auto et boite Meca SVP ?
- Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: cardans pour boite auto
Il faudrait plus d'information sur le véhicule motorisation date de fabrication
Un diesel Moteur M ou N?
Slt slt effectivement j'ai oublié de le préciser. Alors s'est x3 e83 3litre sd boîte auto.
Cordialement pour vos reponses
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=33_1205
Je comprends pas, sd c'est deux roues motrices et il y a dans les pièces une boite de transfert!
- Driver
- Membre expert
Sd se rapporte à la motorisation et non pas à la transmission. Par ailleurs tous les X3 e83 sont XDrive.
Enfin tous X3 3.0sd sont en BVA.
Ok merci pour la précision.
Oups j'ai pas fait attention 2007
Merci pour vos réponse du coup les cardans arrière de x3 e83 sont ils les même sur boîte auto et manuelles svp ?
Message par Driver » 10 janv. 2024 07:33
Je ne comprends pas ta réponse
Tu demandes si les cardans sont les mêmes sur BàVA et manuelles.
Tous les X3 sont en automatiques!!!
exact, ma question etait de savoir si les cardan des x3 en boite manuelle sont les même que les x3 en boite auto. et non sauf exception par chez nous mais pas tout les x3 sont en boite auto, j'en ai déjà vue plus d'un a la vente en boite Meca
- Driver
- Membre expert
Pas de BM sur 3.0sd seulement sur d'autres motorisations.
