Problème moteur insoluble
Bonjour à tout le monde, je suis donc ici pour présenter un problème qui me rend fou et plus pauvre à chaque passage chez le garagiste. J’ai donc une mini clubman de fin 2015 modèle s. La voiture a 144000 km toujours entretenue et services à jour. Bref j’essaye de prendre soin de ma voiture. Mais un jour la voiture a commencer à faire des ratés et ne plus tourner très rond puis voyant moteur. Premier diagnostic débitmètre chez mon garagiste pas mini, que je change 450€. Sorti du garage le lendemain de nouveau voyant moteur, retour garage valise cette fois chez mini qui diagnostique devinez quoi un débitmètre en me disant pièce pièce pas d’origine bla bla, je fais donc changer à nouveau le débitmètre, sortie du garage de nouveau voyant, ralenti à 1500 tours. Retour chez mon garagiste la valise ne fait remonter qu’un soucis de mélange trop pauvre ou je ne sais pas quoi. Lui soupçonne les sondes lambdas, on les change donc, là c’est mieux je garde ma voiture sans voyant 1 bonne semaine mais toujours avec un comportement moteur bizarre ralenti super haut 1500-2000 tours et sur autoroute impossible de garder une vitesse stable avec une légère accélération décélération permanente. Puis retour du voyant moteur. Voilà à part changer le moteur je ne sais plus quoi faire. La voiture n’a pas de perte de puissance mais ce ralenti trop haut et plus de S&S depuis le début. Y a t il des vrais mécano dans le forum qui pourrait m’aider ?
Si vous avez déjà rencontré ce soucis je veux bien vos avis et conseils car ça commence à me coûter cher ! Merci à tous
Quels sont les codes erreurs remontées par la valise ?
- Driver
- Membre expert
Re: Problème moteur insoluble
Bonjour je ne sais pas du tout. Je peux demander au garagiste peut être ?
Étonnant …en général le pb de s&s est lié au souci de batterie….
Pour le côté meca , je ne peux répondre ….
On verra quand tu nous aura donné le code défaut…
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
