Comment récupérer câble micro toit
Bonjour à tous
Le X1 de ma fille de 2013 ne disposait pas de écran HD d’origine et le Bluetooth d’origine était perfectible.
Je lui ai donc acheté un écran HD android dernière génération et donc non d’origine. Fabrication chinoise. Avec caméra de recul en branchement sans fil.
Ça fonctionne pas trop mal et branchement pas trop compliqué.
2 inconvénients.
Caméra coffre, trop incliné vers le bas occultant certains obstacle en hauteur
Basculement radio et multimédia/smartphone/gps doit passer par la radio d’origine (aux/radio).
2 dysfonctionnements principaux :
Parfois, écran noir. Il ne démarre pas (une fois de temps en temps)
L’interlocuteur au téléphone entend un environnement bruyant comme si on était dans une baignoire.
Question
Savez vous si il est possible de récupérer les 2 micros du toit central et le brancher directement sur l’électronique de l’écran.
L’idée serait de récupérer les câbles au niveau de la console centrale directement
J’ai vu une discussion sur ce sujet avec un schéma mais les câbles se situent dans le coffre
Merci de votre aide
2 inconvénients.
Question
Merci de votre aide
Tu ne peux pas recupérer les micros oem dans les paramètres de l’écran ? (Donc sans Modif physique)
Pour ta caméra , il existe des versions qui se mettent en lieu et place dans la poignée de coffre
Pour le dysfonctionnement, tu as contrôlé tes connecteurs ?
- music2105
- Equipe de modération
Re: Comment récupérer câble micro toit
ma G15
ma G15
J’ai avancé un peu car j’ai pu récupérer une mise à jour du MCU
Depuis je n’ai plus les bug de non allumage de l’écran et les bruits de baignoire dans le micro.
Ça signifie pour le micro qu’il sont directement câble sur les fiches de connections
Ça c’est la bonne nouvelle
La mauvaise c’est que je n’ai plus la caméra de recul.
Avant la mise à jour, elle fonctionnait bien
C’est une caméra sans fil et qui est sur la poignée du coffre
Elle fonctionnait bien des enclenchement de la marche arrière. (Par contre, orientée trop bas, on ne voyait que la route).
La plus rien. C’est un problème de parametrage dans les fonctions cachées.
Il va falloir que je cherche.
J’ai réussi à changer le logo de démarrage, c’est assez simple.
Je cherche aussi à paramétrer le connecteur OBDII acheté avec en Bluetooth
Il fait récupérer les paramètres moteur pour les afficher sur l’écran.
Mais là je ne sais pas comment faire et la notice ne donne rien sur le sujet .
La caméra est revenue en fonctionnement normal.
Paramètrage usine à changer suite à la mise à jour MCU.
Par contre, elle est orientée trop basse avec vision sol.
Comme elle est intégrée dans la poignée de ouverture coffre, elle est non orientable.
Impossible de changer.
Pour le son, il y a un micro intégré à l’écran selon le vendeur
Et les 2 micros toit du X1 sont je pense directement connectés via le câble.
Le son que entend l’interlocuteur est variable en qualité mais malgré tout pas top.
Par contre. Il n’y a pas de bruit ou interférence. Juste parfois bruit d’eau.
C’est plutôt la qualité du son qui rend l’écoute des paroles et des mots un peu délicate.
Je n’arrive pas à savoir si c’est le micro interne qui est soit défaillant soit mal paramètré
Ou les micros du toit de la x1 qui sont défaillant avec l’usure du temps et l’âge de la voiture (10 ans)
- music2105
Je pense que tu es plutôt connecté sur le micro de l’écran , qui en général est assez pourri en qualité , basique, et de plus pas forcément bien orienté vers le conducteur …
Normalement , il existe un paramètre pour choisir lequel doit être utilisé…
ma G15
ma G15
Merci beaucoup du renseignement
Je vais tacher de chercher comment paramétrer les micros
Amicalement
Amicalement
Pas possible de paramétrer les micros selon le constructeur chinois
Il propose de récupérer les fils du micro et de les brancher sur le jack à l’arrière de l’écran.
J’ai vu des échanges sur le sujet sur ce forum (câblage micro)
J’ai posé des questions et aide car je n’ai pas tout compris
Merci de vos aides
Merci de vos aides
