Fuite d’huile
S.as
Voiture : BMW 316i
Fuite d’huile
Message par S.as »
Rebonjour je repostes ma question car je n ai pas trouvé la solution :
Bonjour, malheureusement je ne suis pas un grand connaisseur j’ai remarqué une fuite d’huile. Est-ce que quelqu’un s y connaît et peu éventuellement m’aider sur le problème ?
C est une E46 316i
Avatar du membre
X3dsr
Re: Fuite d’huile
Message par X3dsr »
ca ressemble a une fuite entre bloc et ensemble porte filtre a huile / refroidissement huile
Les joints N°6 et N°5 ont des bonnes tetes de vainqueur
C'est assez accessible en DIY (pas besoins de vidanger ou d'outils tres specifiques) et pas cher en pieces, et ca levera le doute sur ce sous ensemble.
du BBKK...
S.as
Voiture : BMW 316i
Re: Fuite d’huile
Message par S.as »
Merci :choque: :choque:
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Fuite d’huile
Message par marco.be »
Sur la première photo on dirait qu'il manque un boulon celui du bas est là celui du haut manque!
Avatar du membre
X3dsr
Re: Fuite d’huile
Message par X3dsr »
S.as a écrit : 14 janv. 2024, 12:04
des news ?
du BBKK...
marco.be
Re: Fuite d’huile
En bas il y a un boulon en haut il est manquant ou cassé.Image
Avatar du membre
X3dsr
Re: Fuite d’huile
Message par X3dsr »
Perçage non utilisé sur cette config de bloc
du BBKK...
marco.be
Re: Fuite d’huile
Peux tu donner quelques précisions sur ton véhicule, année?
X3DSR désolé de te contredire, mais sur le schéma que tu as posté la vis n° 7 est présente quatre fois une vis à chaque coin.
Avatar du membre
X3dsr
Re: Fuite d’huile
Message par X3dsr »
Salut Marco
En fait oui et non
J avais compris que c était le pas de vis inoccupé entouré en rouge qui inquiétait
De toute les façons , comme souvent notre ami est passé en mode "perdu de recherche", comme assez souvent ....
du BBKK...
S.as
Voiture : BMW 316i
Re: Fuite d’huile
Message par S.as »
Bonjour à vous 2,
J ai Démonté le bloc aujourd’hui et j ai trouver le problème.
Le joint d’huile était défectueux donc je l ai remplacer et plus aucune fuite d’huile a présent.
Encore merci à vous 2
Avatar du membre
X3dsr
Re: Fuite d’huile
Message par X3dsr »
Sympa d’avoir ton retour et la conclusion heureuse de ce petit souci mécanique .
du BBKK...
S’enregistrer
