e60 plus de chauffage
BMW 5xx toutes générations avant 2010
j
jusline51
Voiture : bmw e60 520i m54b22
Message par jusline51 »
bonjour je rencontre un probleme avec ma bmw e60 520i m54b22
j ai plus de chauffage habitacle j ai change la pompe a eau auxillier qui etai hs mai toujour pas de chauffage et j ai que 5 volte a la pris de la pompe auxillier
Re: e60 plus de chauffage
Voici un schéma elec que j’ai trouvé…
Tu as une résistance de chauffe , un ventilateur , ta pompe de circulation , une électrovanne …
Voici le schéma avant 08/2005
Fusible F20 20A
Emplacement A41a
Celui après 09/2005
Fusible F63 20A
Emplacement A46
j
jusline51
Ok je v voir si je trouve tout ça mais je comprends pas grand chose en schema électrique
Alors autant pour moi …
Tout ce que j’ai donné comme info concerne le chauffage auxiliaire et non le côté principal ….
Il faut que tu passes la valise pour connaître le code défaut car le schéma elec est complexe avec trop d’entrées et de sorties ….et en plus ça change suivant les versions de moteur installé…
Voici pour les fusibles à contrôler
Ou
j
jusline51
ok le probleme c que j ai pas de code defaut.
j
jusline51
la resitanse d un chauffage fait marche
que le vantilateur ou il y a une sonde dedant pour la chaleur
