déconnecter fusible store arrière ?
marco_septantesix
Voiture : BMW F10 535i activhybrid5
Message par marco_septantesix »
Hello à tous,
J'ai une F10 535i... le pare brise arrière est teinté noir (j'aimerais d'ailleurs enlever ce filtre) par l'ancien proprio', et j'active très souvent par erreur le "store"/rideau (voile noir) avec mon coude sur la portière :)
Le problème est que ce store (inutile) reste bloqué en position haute... et avec le filtre noir, je n'y vois absolument rien du tout dans le retroviseur intérieur.
Ce store est facile à débloquer à la main (encore faut-il être deux), il a déjà été reparé, mais le petit blocage est revenu... J'en ai marre, j'aimerais retirer le fusible de ce rideau...
Est ce qu'il 1 fusible par "gadget" ou si je retire un fusible particulier je vais "débrancher" plusieurs choses ?
Où trouver une sorte de plan pour savoir quel fusible enlever ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
marco
Re: déconnecter fusible store arrière ?
Regarde là, et fais un essai … mais j’ai peur que ça coupe toute ta commande de porte ….
Autrement le seul moyen , c’est de déconnecter au niveau du moteur …. à condition , que ça ne crée pas un message erreur….
Edit : tu dois avoir un message d’erreur !!
Je t’ai trouvé ça comme alternative
