Remplacement filtre habitacle Série 4 F36
BMW 4xx première génération
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Bonjour, je viens de remplacer le filtre d' habitacle sur ma F36 GC ( 20 minutes )
prix du filtre Valé-- charbon actif, 20.99€ commandé sur Amaz..
je vous joins quelques photos.
le matériel: lampe frontale, clé pipe de 10, tournevis Torcx 20.
Sous la boite à gants, desserrer les deux boulons de 10.
Tirer doucement vers le bas la pièce plastique
débrancher la petite fiche de l éclairage.
desserrer les deux vis torcx
donner un peu de jeux aux 3 agrafes du couvercle du filtre
le couvercle tombe, retirer le filtre, nettoyer si nécessaire la boite à filtre.
Mettre en place le nouveau filtre en respectant le sens de passage du fluide ( une fois installé, on voit les 3 petites flèches inscritent sur le filtre ).
Remettre le couvercle en place, ( il y a 2 petits picot de centrage ), resserrer les 2 vis torcx.
présenter le cache plastique, rebrancher la fiche électrique l éclairage ( vérifier qu il fonctionne en mettant le contact ).
pour le remontage du cache plastique, vérifier ces accroches.
normalement, on vois les sorties d air.
Remettre les 2 boulons de 10.
Image.
voila c'est terminé.
Re: remplacement filtre habitacle
Joli tutoriel, merci de partager ça sur le forum :modo:
Re: Remplacement filtre habitacle Série 4 F36
Merci, je l’ai ajouté à notre liste : Tutoriels et Astuces BMW
Seb67*
Voiture : BMW serie 4 F36 2014
Message par Seb67* »
Merci de partager vos tutos ça nous aident toujours :smile:
j
jeanphi29290
Voiture : 435 i xdrive 2015
Message par jeanphi29290 »
bonjour, un grand merci pour ce tuto très détaillé en image.
F
Fransois
Voiture : Gran coupé 420d F36 2019
Message par Fransois »
merci bien, je viens de le faire, mais c'est un boulot pour un contorsionniste ça ! :langue:
c
carpio 71
Voiture : Bmw GC 440I XD
Message par carpio 71 »
Super ton tuto , je viens de remplacer le mien , nickel :salut: :Merci:
Mieux vaut être en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre !!! Vieux proverbe Morvandiau 🐗
