Problème de retenue
P
Premium
Voiture : BMW X6 e71
Problème de retenue
Message par Premium »
J'ai acquis il y a 7 mois un BMW X6 40D de 2010. Un défaut est apparu après lavage de mon véhicule.
Cela a occasionné d'autres défauts tel que :
- Auto hold ne fonctionne plus
- problème ABS
- problème 4 x 4
- problème direction active
- problème prétensionneur de ceinture de sécurité
- problème airbag .
Je l'ai tout de suite emmené à un garage pour un diagnostic et ils n'ont pas pu aller au-delà du calculateur ABS car seul BMW peut accéder à celui-ci.
Je me suis rendu à BMW Chambéry et pour un diagnostic il me demande 370 € !!!!!!😡😡😡😡
J'ai débranché la batterie toute une nuit
J'ai effectué le nettoyage des fiches sous les sièges et j'ai rebranché la batterie.
J'ai toujours le défaut !!! 😞😞
Peut-être que quelqu'un d'entre vous a eu déjà ce problème ?
Pensez-vous qu'avec Carly je peux résoudre ce problème ou avec ISTA D ?
MERCI POUR VOTRE AIDE 😉😉😉😉
Re: Problème de retenue
puisque tu as carly , tu peux voir le code défaut...
as-tu vérifé ta batterie ?
tu peux appeler un autre garage bmw et leur demander le prix...
P
Premium
Oui j'ai bien contrôlé l'état de la batterie
P
Premium
Bonjour à tous :coucou: :coucou:
J'ai changé la batterie et j'ai toujours les défauts !!! :faché: :faché:
As-tu cherché avec Carly ton code défaut ?
As-tu réinitialisé ton capteur ibs qui est sur ta batterie ? Puisque tu l’as changé ?
Après , si tu as vraiment un défaut, débrancher la batterie ne va pas supprimer le défaut ……
P
Premium
Bonjour encore une fois merci pour votre aide :coucou:
Comme je l'ai dit dans le précédent commentaire j'ai changé la batterie et il y avait toujours le défaut.
J'ai roulé l'équivalent d'une heure et toujours le code défaut allumé .
Ce matin j'ai pris mon véhicule après une nuit passée dans mon garage et PLUS DE DÉFAUT :party: :party: .
Sauf que après 1h15 de route je l'ai stationné pour aller à un rendez-vous et au retour rebelote DE NOUVEAU LE DÉFAUT !!! :faché: :faché:
J'ai lu dans le forum qu'il faut réinitialiser la nouvelle batterie ??
Si OUI comment faire ?
:coucou: pour réintialiser ton capteur ibs, il te faut un lecteur obd, et une app du style, soit BimmerLink (achat unique), Carly (achat annuel)...les deux pourront faire cette mise à jour des valeurs... pour le lecteur obd, consulte chaque site pour savoir lequel utiliser...
pour Carly, ton choix sera vite fait, car ils ne veulent que le leur... :choque:
autrement peut-être que certaines valises le font, mais je n'ai pas l'info...
:clin:
tu peux voir si ça vient de ta batterie en contrôlant la tension aux bornes...
je vois que tu as Carly , donc facile à faire...
et Carly ne te donne pas les codes défauts? il me semblait ... :interroge:
