Liaison Ethernet unité centrale et RSE High defectueux
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
Avatar du membre
catolard
Voiture : BMW X5 F15 40d
Message par catolard »
Bonsoir à tous,
Je continue la liste des défauts. Voilà le dernier état.
On a donc 4 pbs.
La bougie de pré-chauffage ok. Je dois juste la changer.
Le faux contact, c'est lié au module de l'attache-remorque. Je vais regarder les nappes; Il a été installé par BMW en retrofit il y a un an.
La sonde lambda, je vais la changer aussi. Je vais ouvrir un sujet pour savoir ce que je dois démonter pour l'atteindre.
Et puis il nous reste le dernier défaut. Alors celui-là il n'est pas neuf. Quand j'ai acheté le véhicule il était déjà là.
Je n'ai pas de symptôme autre que cet affichage ... mais comment trouvé à quoi cela est du et résoudre celui-ci dites ?
Merci pour votre support.
catolard
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Liaison Ethernet unité centrale et RSE High defectueux
Voilà ce que j’ai trouvé
Il y a une erreur dans le texte
« . Si le défaut est toujours présent, remplacez le Hu.
Tu fais la collection avec ton F15…..
ma G15
Avatar du membre
catolard
Ouais .. disons que j'ai envie qu'il dure aussi. Et disons aussi que je suis un gros rouleur donc les kil défilent vite ...
Bon, la navigation marche tout le temps, donc .. suivant ce que cela implique je fait ou pas ..
Dis .. RSE c'est les écrans arrières c'est bien cela dit moi ?
Catolard
Avatar du membre
catolard
Re,
Je reviens à la charge.
RSE = Rear System Entertainment c'est bien cela ? Donc les écrans des sièges arrières ?
Donc il y aurait un ethernet qui passe de l'autoradio au système arrière. Je suppose que je dois démonter l'unité entre les sièges avant. C'est surement de là que partira ensuite les connections vers les écrans ?
ça ressemble à quoi dans une voiture un câble ethernet ?
Merci par avance.
Catolard
Modifié en dernier par catolard le 26 févr. 2024, 08:07, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Franchement pour le rse , je ne connais pas , donc j’aurai tendance à te suivre …
Pour le câble ethernet , je suppose que c’est le même style que pour l’informatique …
:interroge:
ma G15
Avatar du membre
catolard
Ouais ..
Il n'y a pas de prise RJ45... Enfin j'en ai pas vu .. derrière l'autoradio j'ai rien vu .. Je pense peut-être à tord que cela est plus lié au protocole de communication qu'à la prise.
Aurais-tu un visuel de l'affectation de l'ensemble des connecteurs qu'il y a à l'arrière de l'autoradio ?
Il faut que je creuse le démontage du module entre les sièges avant ...
Catolard
Avatar du membre
Je vais chercher , mais comme ça à froid ,ça ne me parle pas…
ma G15
S’enregistrer
