Rampes de levage pare-choc m
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
salut
j avais ces rampes que j utilisais sur une precedente voiture , et je me demandais est ce que selon vous ca passerai avec le pare-choc pack m d une f30 ?
https://amzn.to/49tgBUA
Re: rampe de levage par choc m
Il faudrait qu’un forumeur qui a une f30 pack m, mesure la hauteur par rapport au sol …..pas sûr qu’une doc ai cela ….
vitto699
apres je peux tout simplement verifier par moi meme , mais je me rappelle que sur mon ancienne e90 ca semblait passer juste avec un par choc "normal"
est ce que le pc pack m est vraiment plus bas c est peut etre juste une impression :interroge:
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Sympa ces rampes.
Une références ?
vitto699
trandber
Voiture : i XI
o
olivb13
Voiture : 320i f30 2016 glaciersliber
Message par olivb13 »
J'ai une F30 pack M, il y a 13cm de hauteur entre le sol et le parechoc.
vitto699
salut
je l ai presente devant la roue pour voir mais sans essayer il semble que ca passe ?
Re: rampe de levage pare-choc m
tu auras à peu près le même écart puisque ton train de roues va monter..
Re: Rampes de levage pare-choc m
:coucou: @Driver
pas dans les normes...tu n'as pas les butées de course !!
: Mouhah:
vitto699
je ne vois pas pourquoi ca ne passerai pas au niveau des bas de caisse :marrant:
vitto699
ah mais je parlais juste pour l avant :yeuxciel:
je ne savais pas que les bas de caisse etait uniquement a l arriere :marrant:
je vais faire l essais tout a l heure pour en avoir le coeur net
Moi j'utilise ce genre de rampes.
vitto699
ah tu veux dire que quand tu fais une vidange tu leves les 4 roues ?
en general on se contente de l avant mais c est vrai qu il doit y avoir un peu plus de place avec les 4 roue surelevee
Quand je dois faire quelques chose sous l'auto, mais c'est assez rare. Pour la vidange j'ai a ma disposition un système aspirant l'huile par le trou de la jauge (modèle pro) et comme je vidange chaque 15000 km c'est plus facile et plus propre.
vitto699
il est vrai en theorie qu une vidange devrait se faire a plat mais :
quand on regarde le carter on voit que la partie la plus basse se trouve a l arriere du moteur donc en levant legerement la voiture a l avant , l huile va donc s ecouler idealement vers le trou de vidange :clin:
il est vrai que dans l autre sens ca aurait ete embetant :marrant:
encore une fois ma question etait juste de savoir si mes rampes passent au niveau du par choc avant , donc je ne comprenais pas pourquoi on me parlait de l arriere
