Problème default
Y
Yohan91
Voiture : BMW 320i e90 LCI
Problème default
Message par Yohan91 »
Bonjour à tous depuis que j’ai acheter ma BMW 320i e90 LCI j’ai un soucis au démarrage à froid le moteur tremble dans tout les sens avec des secousses dans l’habitacle avec voyant moteur qui s’allume mais une fois chaude je re démarre plus rien aucun voyant aucune secousses aucune vibrassions je l’ai passer au lecteur code défaut « photo »
J’ai eu aussi deux fois le voyant pressions d’huile insuffisante stopper le véhicule … et cela m’es arriver deux fois et je me demander si c’est lié ou pas
Le voyant a apparue après que j’ai fait quelle que accélération…
Avez vous une idée de où pourrai venir le problème ?
Merci à vous tous et heureux d’être sur ce forum :clin: :sun:
Re: Problème default
Tu as les réponses ….
Contrôle ton capteur d’azote qui est défectueux et regarde ton pb sur le cylindre 2 …..
Y
Yohan91
Comment je peux contrôler le capteur d’azote ?? :interroge:
Et si il est KO je peut le nettoyer et roule et jeunes ou obliger de le changer ? Parce que niveau prix cette pièce pas donner :argent:
Il est affiché: défectueux ….
Y
Yohan91
Hmmm donc obliger de le changer ….
Merci pour tes réponse je vais faire sa dimanche je le démonte j’essayerais d’avoir la pièce et je vous dirais si c’est résolu ou pas ..
