Depuis 1 ans nous avons fait 3 garages pour résoudre la panne... mais rien.
A ceux qui aiment les défis!!!
Niveau problème je sèche... pour commencer :
Il ne démarre plus, plusieurs capteurs étaient en défaut: débitmètre, suralimentation de pression, electro-aimant du tgv, capteur vilebrequin et capteur arbre a came. Nous avons tout changé.
Nous avons changé la pompe à injection, injecteurs, filtres...
Calculateur vérifier chez un ancien ingénieur de chez Bmw et il est Niquel
Elle avait zéro de puissance et elle broutait à l'accélération.
Elle avait une perte de puissance comme si il tourner sur 5 cyl.
Aujourd'hui j'ai tout remonté j'ai passé le diag et il me ressort les code défauts suivants :
0235: dde:Capteur de pression de suralimentation
1195: dde:Soupape régulatrice de pression du rail
1255: dde: capteur de pres. De la pompe de prealim.
09F6: dde: Surveillance de la pression de rail lors du démarrage du moteur.
Le gasoil arrive bien à la rampe mais les injecteurs ne s'ouvre pas, j'ai changé et testé les capteurs et les injecteurs ils sont tous bon .
Problème x5 E53
Petite question tes 3 garages étaient BMW ?
- music2105
- Equipe de modération
Re: Problème x5 E53
ma G15
ma G15
