Odeur de chaud lorsque le véhicule est froid
Comme le sujet de mon post l'indique, lorsque j'effectue les premiers tours de roue avec ma voiture, une odeur de chaud se dégage du moteur (comme si le véhicule avait déjà bien chauffé). Jusque là rien de très étrange mais ce qu'il l'est en revanche c'est que cette odeur (huile très chaud) se ressent (extérieur et ventilation) uniquement lorsque je roule sur une courte distance et que le moteur est "froid".
Sur de longues ou moyennes distances je n'ai jamais cette odeur de "surchauffe".
Les niveaux d'huiles et liquide de refroidissement sont bons, et aucun défaut n'est indiqué par l'ordinateur de bord.
Rien de grave à priori, je viens d'effectuer un trajet de plus de 1000km sans aucun problème, et environ 800km le weekend dernier sans soucis non plus. Mais j'aime en prendre soin et cette odeur qui apparait avant que le moteur soit réellement chaud me questionne....
Quelqu'un aurait une idée ?? (pas de fuite apparente)
Merci a tous / toutes
ton odeur n'est plus là car elle a du être cramée..tu la sens au début le temps de la brûler , ensuite plus rien ...... ou elle se volatilise par la vitesse et ne tombe plus sur la partie chaude...
tu peux ne pas avoir de fuites apparentes, car la fuite ne se fait que moteur tournant, donc sous pression ?
regarde du coté de l'échappement peut-être....
arriver à trouver d'où ca vient ne va pas être facile...
- music2105
- Equipe de modération
Re: Odeur de chaud lorsque le véhicule est froid
ma G15
ma G15
C'est aussi ce que je pensais, mais une fois chaude même a l'arrêt il n'y a plus d'odeur.
Cela voudrait dire que la fuite se produit uniquement lors de la mise sous pression du moteur, le temps qu'elle chauffe ?
Je vais l'amener au garage pour qu'il vérifie car je ne suis pas vraiment équipé pour voir ce qu'il se passe sous le moteur chez moi ... Je préfères faire remplacer un joint maintenant plutôt que d'avoir des problèmes plus tard.
