panne complette du compteur
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 (2007)
Bonjour le Groupe,
A priori mon bloc compteur serait H.S.; en effet plus de lumière, de compte-tour, de vitesse, jauge G. O. etc ...
J'ai testé tous les fusibles et il sont O.K.
Puis, j'ai démonté le compteur (facilement 2 vis) et j'ai testé le connecteur (y'en a qu'un) et il est OK!
Alors je suppose que cela provient du compteur.
Question: ou peux t'on le faire testé (si cela existe) ou bien ou en trouver un d'occasion ...?
Pour infos, j'ai d’abord rechargé ma batterie complétement, puis je l'ai débranchée du véhicule (vu ce conseil sur ce groupe)
2/3 minutes pour mettre a plat les condos, mais cela n'a rien donné ....
Voila mon problème.
Bonne journée a tous
Voila mon problème.
- Débutant
- Voiture : Bmw 530d e60
Re: panne complette du compteur
Bonsoir GCOUSINARD .
Pour les réparations compteurs tu peux aller voir sur SOS COMPTEUR ou électrotech.
Tu peux compter entre 150 et 200e pour le contrôle du problème et la réparation.
Sinon tu n'as pas pensé as en prendre un d'occasion
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nouveau
Effectivement, après avoir testé tous les fusibles et la prise derrière le compteur, j'ai envoyé le compteur en révision chez electrotech, Il m'a été retourné hier (48 heures après mon envoie) et je le remonte ce matin en croisant les doigts ...
Suite près remontage .
Cordialement
Compteur remonté et ça marche !!!! Bravo Electrotech :
Cordialement
- Débutant
Super ,si ton problème est résolu.
Après il font du bon boulot niveau électronique chez eux.
- Nouveau
Bonjour le groupe,
Encore une panne a diagnostiquer .... pas de chance en ce moment!
Curieusement, frein a main en défaut (il ne fonctionne pas) et en mème temps ... le cruise-control ne fonctionne plus !!
Comme j'ai testé tous les fusibles pour la panne de mon compteur et qu'ils fonctionnent, cela ne provient pas d'eux.
Alors la "rébus" !!!
Cordialement
Cordialement
- Débutant
Alors,ça m'est arrivé et cela venait d'un fort déchargement de la batterie.
A voir si c'est la même chose pour toi
- music2105
- Equipe de modération
Autrement c’est passage valise pour connaître le code défaut , qui éclairera sur la panne …
ma G15
ma G15
- Nouveau
OK je vais faire et reviens vers le groupe après.
Cordialement
Cordialement
