Apple car play indisponible ?
Seven_1F20_2019
Voiture : BMW Serie 1 118i (F20) Pack M
Message par Seven_1F20_2019 »
Je suis tout nouveau sur le forum, j'ai déjà vu quelques post à ce sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème... J'espère que certains auront une solution pour moi :smile:
Voilà la situation : je suis le propriétaire d'une Série 1 F20 de 2019 et je souhaiterais avoir l'Apple Car Play. Il n'est pas activé actuellement et j'aurais aimé savoir s'il est possible de déterminer si l'option est activable de façon logicielle ou si c'est vraiment un blocage au niveau matériel... J'ai vu que sur le site de BMW ils proposent l'activation du Car Play à 300€ mais lorsque j'essaie de l'ajouter au panier on m'indique que ce n'est pas disponible pour mon véhicule, j'ai également appelé le service BMW connected drive et on m'indique la même chose à savoir que ce n'est pas activable et que c'est au niveau matériel que ça bloque. Cependant je suis dubitatif... J'ai vu sur certains topics et sites qu'on pouvait déterminer si l'option était présente au niveau matériel avec la version du système de navigation (NEO ou WAY de mémoire). Dans mon cas j'ai la suivante : Road Map EUROPE Way 2018-4 J1246D1R.
Est-ce que quelqu'un a déjà été dans la même situation ? Je me demande si une mise à jour par USB d'iDrive ou de la carte pourraient permettre une activation de Car Play par la suite ? J'ai pu voir certain logiciels qui pourraient débloquer l'option en se brachant sur l'OBD avec un pc et le câble adapté. Honnêtement pour une voiture de 2019 j'aurais tendance à penser qu'elles ont toutes le Car Play et qu'il faut juste l'activer mais je ne suis pas expert :) Et comme j'ai pas vraiment envie de mettre un poste adaptable et préfère rester sur de l'origine ça serait cool d'y arriver. Si des personnes ont déjà fait l'opération d'ajouter l'option à postériori chez BM ou autre je serais curieux de savoir combien ça coute !
Merci d'avance à tous et bon WE !
pascalj
Voiture : BMW F45 220I DKG7
Re: Apple car play indisponible ?
Message par pascalj »
je suis dans le même cas que toi sur une série2 active Tourer, mais pour avoir fait codé un ancien véhicule, le fait qu'il ne soit pas activable via le Connected Drive ne veux pas dire que cela n'est pas possible.
Par contre, la mise à jour de l'Idrive ne changera rien à l'activation via le Connected Drive, la mise à jour te permettra juste si tu peux coder la fonction d'avoir Apple Carplay en plein écran au lieu d'avoir un écran splitté.
Avec mon véhicule actuel, il semble par contre que je n'ai pas la possibilité de le coder et cela semble être dû à la partie matériel.
Sur mon ancien véhicule, qui était de 2018, il a été nécessaire que j'installe une antenne WIFI qui n'était pas branché d'origine, mais il semble que sur certains matériel, il n'y ait pas le connecteur antenne ce qui rend impossible l'installation d'Apple Carplay qui ne fonctionne qu'en WIFI, ce qui semble être le cas mon mon véhicule de 2020.
Via la personne qui avait codé mon ancien véhicule, j'ai pu effectué un test via la prise ODB dont les résultats sont les suivants :
Sur mon ancien véhicule :
Headunit manufacture date: 2018 / 02 / 19
Headunit SW version: R2144B1
Carplay status: Carplay is supported!
Sur mon véhicule actuel:
Headunit manufacture date: 2019 / 08 / 26
Headunit SW version: K1927D1
Carplay status: Carplay is NOT supported!
J'attends une réponse de sa part pour savoir ce que je peux faire mais visiblement ce ne sera pas possible sans l'ajout d'un boitier ou le changement de l'écran par un Linux ou Android.
Voilà ce que je peux dire, mais je ne suis pas du tout spécialiste, je pense que d'autre membres du forum pourront mieux de répondre que moi, qui me base que sur mon expérience.
Bon week end
Seven_1F20_2019
pascalj a écrit : 16 mars 2024, 08:45
Bon week end
Merci pour ta réponse c’est déjà plus clair j’avais vu passer cette histoire d’antenne et c’est bon à savoir pour la MAJ parce que l’apple car play splité n’est vraiment pas très beau je trouve.
Bon WE!
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
effectivement trois possibilités:
ajout via ton compte de l'activation du carplay(bmw a voulu à un moment faire payer l'option en abonnement, et a fait marche arrière, depuis, vu le tollé)
impossibilité, soit par manque d'éléments physiques comme l'antenne et le module wifi
ajout d'un boitier mmi , ou un écran carplay tactile...
ma G15
Seven_1F20_2019
music2105 a écrit : 16 mars 2024, 16:31
Salut !
Merci pour ta réponse :) Est-ce que tu sais s'il y a un moyen de savoir si j'ai cette fameuse antenne et module wifi sans démonter ? Et si je ne l'ai pas, s'il existe un slot dispo pour les ajouter ?
Merci d'avance ^^
Avatar du membre
il faut que recherches un post sur le carplay qui en parle...mais je ne l'ai plus en tête..
et non tu ne peux faire d'ajout, c'est changement du hu , ce qui, à mon avis, ne vaut pas le coup financièrement...un boitier mmi ou écran carplay fera le boulot...
ma G15
S’enregistrer
