Plus du tout d'électricité dans la voiture
J'ai un soucis sur ma F20.
Je n'ai plus du tout d'électricité dans la voiture du jour au lendemain.
Je n'ai jamais eu de message d'erreur ou autre avant ça.
Aucun voyant s'allume je ne peux rien faire.
J'ai changé la batterie, il y a un message qui reste 3 sec au tableau de bort "Dysfonctionnement du groupe propulseur" et puis a nouveau plus rien.
Avez-vous une idée de la panne S.V.P ?
Merci d'avance
(Après plusieurs essaie j'ai bien du 12v sur les fusibles)
Merci d'avance
- 300&quelques
- Voiture : F30 340i (B58B30M0) M-Sport BVA8
Re: Plus du tout d'électricité dans la voiture
Quel âge la batterie ?
(La présence de 12V sans courant de décharge n'est pas suffisante pour écarter l'hypothèse d'une défaillance de celle-ci, à mon sens)
La batterie était sûrement celle d'origine et devait être hs je l'ai donc remplacé par une équivalente neuve.
J'ai un testeur de batterie donc pour moi tout est bon de se coter la.
On m'a parlé du capteur ibs qui peut engendrer certain problème mais je ne peux pas le tester sans mettre le contact.
- 300&quelques
Il faut effectiement enregistrer la batterie pour réinitialiser l'IBS. Mais si tu n'as pas de courant dans la prise OBD ça va êre compliqué en effet...
Et oui effectivement je n'arrive pas a me connecter à la voiture
Je doute que le pb vienne de L’ibs…
Il aurait du indiquer ton pb de batterie …. Ou alors il est hs ….
Essaie de connecter un booster ou autre sur les plots de la baie moteur ….
Ça ressemble plus à un court-circuit, et l’électronique se met en sécurité….
Pour la prise OBD , elle est protégée par un fusible ….
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
Merci pour ton aide
Je vais essayer de me brancher avec un booster voir si ça change quelque chose.
Pour le court circuit c'est possible, j'ai essayé de faire des testes de continuité entre le + - mais c'est compliqué quand toute l'électronique est branché.
- music2105
peut-être essayer de déconnecter les écus un par un pour voir si tu élimines le pb?
ma G15
ma G15
Salut, je n'ai toujours pas trouvé la panne je me penche sur le boîtier FEM
J'ai eu des petits bug auparavant avec le SZL, je vais le démonter voir si il n'y a pas un fil en court circuit qui peut être lié au problème.
