Système 4x4 et DSC en panne
benouz
Voiture : X5 e70 4.8
Message par benouz »
Bonjour a vous,
Je les collectionne, après le problème d'admission et le changement de l'alternateur j'ai un autre souci. :pleure: :pleure:
L'ordinateur me mets système 4x4 et DSC en panne.
Ça fait quelques temps que que le défaut direction active s'affiche et s'éteint au bout de 5 secondes. Et la hier je démarre la voiture et problème de système 4x4 et DSC, et direction active. Le volant n'est pas droit et pas de DA, le moteur n'a pas de pêche non plus.
La voiture démarre nickel, je ne pense pas que se soit la batterie, peut être un capteur? :interroge:
Re: Système 4x4 et DSC en panne
Tu n’as pas beaucoup de km ! :bravo:
Je serai toi , je contrôlerai réellement ta batterie pour être sur … après , un passage valise pour connaître le code défaut et t’éclairer dans la solution…
benouz
Je vais vérifier la batterie ce week-end et petit coup de valise sinon.
benouz
Je reviens vers vous avec des news.
La batterie est testée ok. Donc je l'ai débranché une petite Demi heure puis rebranché et j'ai braqué de gauche a droite en buté 3/4 fois et tous les voyants se sont éteints, j'ai roulé un peu, pas de soucis. Puis le lendemain je prends un rond point et le volant se décale et le message direction active s'affiche, je continue de roulé et au bout de 2/3 min le volant se remet droit et le message s'efface. Je suis un peu perdu, si je vais passe la valise mais qu'il n'y a pas de message d'erreur, est ce que ça trouvera quelque chose quand même ?
Là , je n’ai pas la réponse …si défaut permanent , tu l’auras affiché , sinon non… fais le contrôle valise quand tu as le soucis …
yukafranck
Message par yukafranck »
bonjour,
regarde le sujet de la génération d avant le tien
Problème 4x4 et DSC
@++ FRANCK
v
vol68
Voiture : X5 E70 4.8i / X5 E53 3.0D / 635 Csi E24
Message par vol68 »
Salut potentiellement c'est due à la casse de l'engrenage du servo moteur de pilotage de la boite de transfert, chez BM ils changent la boite de transfert 3000€ mais tu peux changer l'engrenage simplement cela doit valoir 30 balles et le démontage et la réparation ne sont pas compliqué
benouz
Je n'ai plus de voyant ou de message avec le DSC 4x4, par contre régulièrement j'ai direction active qui s'affiche quelque seconde puis s'éteint,j'ai remarqué que mon volant n'est pas tout a fait droit( vraiment très peu) est ce ça peut venir de là à votre avis?
