Soucis télévision 535 de 2012
P
Pyrochris
Voiture : BMW 535Xd F10 de 2012
Message par Pyrochris »
J'en appelle à vos lumières: J'ai acheté, il y a peu, une 535 Xdrive importée d'Allemagne. J'ai beaucoup d'option disponible (sans avoir de liste) dont l'option télévision.
Cependant, quand je veux regarder la télévision, elle me détecte bien les radios et les chaines de télévisions par contre je n'ai que l'image et pas de son. A la place, à charque changement de chaine, j'ai un message incomplet en allemand (je pense) que je n'arrive pas à déchiffrer sauf sur la chaine France 3 qui fonctionne parfaitement.
J'ai effectué plusieurs essais infructueux comme changer de lieu pour améliorer la réception, refaire plusieurs fois la recherche, déverrouiller le menu secret pour essayer de changer des paramètres… mais au final rien n'y fait.
J'ai essayé de mettre à jour les modules par usb avec un fichier téléchargé depuis le site officiel mais la voiture me dit que la version présente sur la clé est antérieure à la version déjà installée.
J'avoue être bientôt à court d'idées sans passer par la case concessionnaire ou trifouille ODB... d'où ce sujet.
D'avance merci.
Re: Soucis télévision 535 de 2012
N’ayant pas l’option , je suppose que tu habites près de l’Allemagne , France 3 étant une régionale, ça doit être pour cela …. À mon avis , tu as un souci soit de config interne au module , soit ton module ne correspond pas aux fréquences françaises ….
As-tu essayé de passer la frontière pour voir le résultat ?
As-tu passé la valise pour voir le code défaut qui pourrait t’aider à comprendre ?
P
Pyrochris
Bonjour, déja merci pour ta réponse. :top:
J'habite effectivement dans le nord-est pas très loin de l'Allemagne. (100kms environ)
Par contre ce que je ne comprends pas c'est que je reçois toutes les chaines françaises sans soucis d'affichage et aucune chaine allemande. Ce qui pose problème est juste le son.
J'ai essayé de changer la piste son, elle trouve bien la piste française mais même après changement toujours pas de son et un message étrange
Honnêtement je n'ai pas essayé de passer la frontière et je n'y ai même pas pensé comme quoi ca sert de demander à d'autres :clin:
Je vais explorer cette option dés que possible.
En ce qui concerne la valise, j'en ai passé une bien sûr et il en ressort quelque défauts mineurs mais absolument rien concernant la télévision.
J'ai investi ces derniers temps dans le logiciel ISTA. Je ferais un scan dans pas longtemps et je reviendrai ici pour communiquer le résultat.
Merci.
Bonne soirée.
Quel est le message ?
Tu peux nous mettre une photo?
P
Pyrochris
Non je peux pas mettre de photo parce que c'est un message audio en allemand (je présume).Il n'y a aucun message du genre "pas de signal". Tout ce que je peux dire c'est que le message se répète à chaque changement de chaine sauf pour France 3.
Merci.
Curieux car si l’image est là, c’est que les fréquences sont bonnes
Un reboot.? (Appui >15 sec sur le bouton de volume )
P
Pyrochris
ah...je ne connaissais pas cette manip. Je vais essayer ca aussi.
Merci.
As-tu une entrée pour injecter une vidéo ? Ca te permettrait de tester si le son sort bien de ton module …
P
Pyrochris
Je viens d'essayer le reboot de 15s mais au final même résultat après redémarrage. Mystère! :interroge:
P
Pyrochris
J'ai bien un port usb mais je ne crois pas pouvoir injecter de la vidéo. Je ne sais pas en fait.
Je vais approfondir cette piste.
Merci.
P
Pyrochris
Par contre le son sort nickel quand je regarde France 3 donc je pense que le son sort bien.
Oui je doute que le son ne soit que pour France 3 !!
Ou alors tu n’as pris l’option son que pour cette chaîne !!
:lol:
P
Pyrochris
:marrant: peut être! :marrant:
Mais c'est bien la où réside le mystère: je n'ai pas de son pour toutes les autres chaines sauf celle-là.
Cela écarte la non compatibilité du module, le problème de sortie de son ou le module HS… je ne vois tout simplement pas d'où cela pourrait provenir.
Le seul espoir qu'il me reste avant la case concessionnaire c'est l'installation d'ISTA D et le scanne de la voiture pour voir ce qu'il pourrait se passer. Mais je dois bien avouer que l'espoir reste mince. :pleure:
Bonne soirée
Tu ne connais personne qui parle l’allemand ?? Pour écouter ton message …
P
Pyrochris
Si justement j'ai enregistré le message hier mais il est incomplet donc pas compréhensible. Il faudrait que je voi avec quelqu'un qui maitrise mieux ma pour l'instant...
