vidange x3 2.0d
Avatar du membre
jime
vidange x3 2.0d
Messagepar jime » 01 août 2011 21:54
Après avoir lu une grosse partie des infos sur les X3 je n'est pas trouver selle que je voulais
Je voudrais remettre a zéros le conteur journalier de vidange sur mon X3
Le problème c'est que je ne voix pas du tout OIL SERVICE comme vous le dite
Je m'explique, quand j'appuis sur le bouton de gauche et que je mais le contact j'ai des chiffre
par exemple 1.0, 1.1,1.... sa va jusque 16.0 il me semble mais au delà de 3.0 plus rien ne ce passe
Je sais que quand je me mais sur 2.0 c'est le test du combiner
Pouvais vous m'aidez
Merci d'avance
Cordialement
Avatar du membre
hncf
Re:reset ODB vidange
Messagepar hncf » 01 août 2011 22:02
Voila une méthode trouver sur le net et qui a marché pour moi:
Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
à ce moment là,il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Apres que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinilisation du message
«LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche.Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Apres le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
Avatar du membre
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: vidange x3 2.0d
Messagepar PG06 » 02 août 2011 09:36
A la limite tu peux investir 60 € dans le controleur d'entretien : http://www.conrad.fr/controleur_d_entre ... 124192_FAS
:accord: :accord: :coucou:
Coluche
Avatar du membre
jime
Re: vidange x3 2.0d
Messagepar jime » 03 août 2011 20:58
Et merci pour m'avoir répondu.
Comme je le dit plus haut, je ne peut pas faire cette manipulation
" 1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re. "
Moi quand j'appuie sur la bouton de gauche, je nés pas OIL SERVICE qui s'affiche mais des chiffes comme 1.0, quand j'entend quelque seconde je peut changer le " 0 " toujours avec le bouton de gauche ( 1.1 ou 1.2 .... ) et de la des autre fiche apparaisse a coter comme par exemple 85641
C'est pour cela que je ne comprend pas :s
Cordialement et encore merci d'essayer de m'aider
Avatar du membre
hncf
Messagepar hncf » 03 août 2011 22:41
J ai trouvé ceci sur le forum (merci lionelboulon :cheers: ):
1- contact coupé, vous pressez le bouton gauche du compteur. l'affichage du compteur kmtrique va alors s'afficher
2 - en gardant le bouton appuyé, vous mettez le contact et vous gardez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse la mention RESET en fixe
3- vous relâchez le bouton puis vous réappuyez jusqu'à ce que RESET clignote
4- vous relâchez et vous faites une brève pression du bouton - le clignotant gauche va alors s'allumer une fois et l'échéance de vidange repart pour 30000 km
Avatar du membre
jime
Re: vidange x3 2.0d
Messagepar jime » 04 août 2011 13:08
Je vais essaye ce soir, mais je pense pas que sa fonctionne car j'ai déjà essayer de rester plus de deux minute appuyer et j'ai toujours c'est fameux chiffre et non reset ou autre
cordialement
Avatar du membre
Voiture : X3 2d 2010, BMW 2002 Tii 1973, 911 1987,L200 2001
Re: vidange x3 2.0d
Messagepar PDD » 04 août 2011 13:15
voila ce que je fais pour ma 2d 2006, il faut essayer plusieurs fois avant que cela marche...
Remise a zéro OILSERVICE INSPECTION
Messagede scorpinion le Ven 9 Mai 2008 17:19
REMISE A ZERO DE L’INDICATEUR DE MAINTENANCE BMW
Pas belle la vie *15* *40*
Nota :
Nota :
Voiture: X3 2dCft FAP 05
Avatar du membre
hncf
Messagepar hncf » 04 août 2011 20:28
jime a écrit :Bonjour
cordialement
la tu est rentrée dans le menu secret de l ODB du X3...
Avatar du membre
jime
Re: vidange x3 2.0d
Messagepar jime » 08 août 2011 08:15
Après avoir essayer plusieur fois, j'ai enfin trouver ce qu'il n'allez pas.
J'appuyé sur la bouton de gauche, puis je tournée la clef, les chiffres apparésais, et de la je lacher au bous de quelque seconde.
Le problème et qu'il faut appuyer sur le bouton et ensuite tourné la clef presqu'au sito, de la j'ai enfin vue oil service
Donc ce post a était créé unitilement, j'en suis désoler
Merci beaucoup pour vos aide
cordialement
Retourner vers « BMW X3 E83 »
Nouveaux messages
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : MSNbot Media et 13 invités
  • Publicités
