rénovation intérieur cuir bmw serie E36 cabriolet
Publié : 24 mai 2024, 18:50
par chris697542
Bonjour les fans,
je souhaite rénover mon intérieur.
Si je change les sièges conducteurs, que faut-il faire avec les cables en dessous ? j'ai un plan pour mettre de nouveaux sièges mais ils sont chauffants alors que les miens non, et il n'y a pas les mêmes connectiques dessous du systeme SRS ?
et mon pommeau de boite auto est abimée, une idée pour le rénover ?
Merci d'avance !
Re: rénovation intérieur cuir bmw serie E36 cabriolet
Publié : 24 mai 2024, 20:23
par davcbr
Comique je rénove aussi une E36, siège chauffant soit tu modifie pour els utiliser, soit tu laisse pendre le câble, j'ai aussi les sièges chauffant et j'ai deux câbles distinct de mémoire, tu vas mettre les même sièges?
Publié : 24 mai 2024, 20:52
par Eric116i
Peut-être que dehousser les garnitures et mettre les bonnes serait la solution
Publié : 24 mai 2024, 21:56
par davcbr
@Eric116i C'est les bonne elles sont juste usée ses garnitures
Publié : 25 mai 2024, 08:33
par P@t
A ce stade, je prendrais des renseignements auprès s'un sellier
Publié : 25 mai 2024, 10:32
par chris697542
davcbr a écrit : 24 mai 2024, 20:23
Et bien j’ai changé les sièges d’origine non chauffant par des chauffants, avec une connectique différente sous chaque Siege. Et bien j’ai le voyant airbag allumé constamment …
par chris697542
P@t a écrit : 25 mai 2024, 08:33
J’ai demandé à un sellier, 1200 euros pour rénover un Siege….
Publié : 25 mai 2024, 10:33
par chris697542
Eric116i a écrit : 24 mai 2024, 20:52
J’avoue je suis pas trop bricoleur…
Publié : 25 mai 2024, 22:16
par davcbr
@chris697542 Toi c'est une phase 2 et tes sièges tu as vérifié que pas des phase 1?
Publié : 26 mai 2024, 07:34
par Eric116i
As-tu reconnecté la fiche côté siège passager qui indique ou non la présence d’une personne ?
Publié : 26 mai 2024, 11:47
par chris697542
davcbr a écrit : 25 mai 2024, 22:16
je croyais que c'était les mêmes...
par chris697542
Eric116i a écrit : 26 mai 2024, 07:34
et bien ce ne sont pas les mêmes fiches de celles d'origine avec celles des sièges chauffants.
Publié : 26 mai 2024, 16:40
par Eric116i
Je ne parle pas des connexions pour siège chauffant mais de celle du capteur de présence du passager qui commande le fonctionnement de l’airbag passager.
Publié : 26 mai 2024, 20:33
par davcbr
@chris697542 Ce ne sont pas les même sa je le sais, mais surtout tu as des airbag dans les portes donc fils différent je pense, en effet les airbag s'adapte je pense aussi si passager ou pas à vérifier, cela serait intéressant à savoir, mais els pro E36 sont rare
