Voyant esp
R
Raf02
Voiture : Bmw x6 M50d
Voyant esp
Message par Raf02 »
Bonjour donc après un soucis de préchauffage mon X refait des sienne se matin j’ai voulu lever le devant au cric côté chauffeur car j’avais l’impression que j’avais un jeux au rotule donc je l’ai levé vite fait avant de partir moteur allumé je vérifier le jeux et non rien d’anormal je le repose et en montant dans la voiture voyant est allumé il ne s’éteint plus quelqu’un a une idée 🙏
Re: Voyant esp
Le capteur ABS qui s’est débranché lors de la vérification ?
R
Raf02
Re: Voyant esp
Message par Raf02 »
Bonjour merci de ton aide j’y ai jeter un coup d’œil mes pas de prise ou de fils débrancher j’me demande si le fait de l’avoir levé moteur tournant n’a pas fait déclenché se voyant avec les capteurs car je crois que de mémoire il y un capteur de soulèvement pour l’alarme
R
Raf02
Re: Voyant esp
Message par Raf02 »
Voici le voyant qui reste allumé et se qu’il me dit à l’idrive
Re: Voyant esp
Éventuellement, essaie de déconnecter ta batterie, si le voyant ne fait pas partie des permanents, tu auras la chance de l’effacer … autrement c’est valise pour connaître le code défaut …ça t’aidera à comprendre ton souci …
