Réglage phares
j
jack0031
Voiture : BMW M Sport G01 X3 sDrive 18d 150ch
Réglage phares
Message par jack0031 »
Bonjour à tous
Sur mon X3 de 2014 (phares allogènes) , le réglage est trop haut. La molette accessible au tableau de bord fait monter ou descendre le faisceau mais ne me permet pas un réglage suffisamment bas pour ne pas éblouir.
A partir du point 0 de la molette au tableau de bord y a t il une possibilité d'ajuster manuellement le point bas à partir du phare?
D'autre part, il arrive parfois qu'un défaut s'affiche au tableau de bord (triangle orange) , indiquant un réglage impossible des phares mais en ce moment ce n'est pas le cas.
Sur le phare il y a 2 réglages (voir photo) .
Je crois que celui entouré de beu permet de régler le phare dans le sens horizontal, celui entouré de rouge sur le plan verical. J'ai mi la voiture face à un mur et procédé à ces réglages mais il y a aucun effet. Pourriez vous me confirmer le rôle de ces molettes et pourquoi il n'y a aucun effet?
Merci. (ce soir je vais encore me faire maudire par les automobilistes que je croise)
D'avance merci pour votre aide face à ce problème.
Galibois
Re: Réglage phares
Message par Galibois »
Hello !
Je ne sais pas comment c'est fichu sur le X3 mais il y a de fortes chances que ce soit toujours le même principe, le bloc qui supporte les lampes ou les leds à l'intérieur du phare est maintenu par des pattes en plastiques afin de pouvoir les orienter de bas en haut, et qui dit plastique dit fragilité.
Si une ou plusieurs cassent plus aucun réglage n'est possible. Pour te dépanner tu ne peux pas jouer sur la fixation du phare .
Re: Réglage phares
Sur la mienne les phares se règlent bien avec les deux molettes avec le réglage intérieur sur 0.
j
jack0031
Re: Réglage phares
ok merci à vous pour ces réponses, je vais reessayer.
