Changement des amortisseurs arrière X3 2,0 d 2005
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
Bonjour a tous,
J'ai changé mes amortisseurs arrière ce weeck-end j'ai pris quelques photos du démontage
j'ai acheté chez oscaro les amortisseurs et paliers et les butées :
SACHS Jeu de 2 amortisseurs arrière - 310 720-----------130,38 €
FEBI Pommeau - 23760-------------------------------------------33,45 €
FEBI Butée élastique, suspension - 26105--------------------16,28 €
SACHS Kit de butée de suspension - 802 332----------------49,68 €
Pour commencer enlever la garniture repère 4 en appuyant sur le bouton 1
enlever la vis 2
défaire le joint de la partie plastique en suivant la ligne rouge.
Tirer vers soi flèche 3 attention deux agraphes en haut de la partie plastique
Déconnecter le plafonnier et retirer le montant plastique
pour la petite histoire une trousse d'outils sous la trappe
Basculer les sièges arrières 1
Retirer le support 2 avec les poignées de chaque coté
retirer l'écrou de 10 mm flèche 3 écrou 1 pas facile d'accès il faut une longue douille
Dégager la partie plastique repère 2 dans le sens de la flèche
Dégager la partie plastique avec un tournevis plat repère 0 de l'accroche des sièges arrière
Soulever la partie plastique repère 1 vers le haut
Retirer la vis 2
Retirer l'insigne airbag 1 à l'aide d'un petit tournevis plat
une vis six pans est à retirer en dessous
Tirer vers soi pour retirer le cache
Tirer vers soi le renfort du siège arrière le faire doucement pattes plastique fragile.
enlever maintenant la vis 2
Retirer la vis 1
Dégager le panneau 1 et enfin on vois la partie de l'amortisseur protégé par la mousse d'isolation
bien protégé chez bmw ...
Dégager la mousse
Dévisser les écrous repère 1 de 13 mm important en laissé un
Retirer la boule de protection en caoutchouc repère 2
mettre le coté gauche sous chandelles
Supporter le bras arrière avec un cric hydraulique
Maintenant enlever le dernier écrou de 13 mm
Dévisser l'écrou du support de l'amortisseur
En 1 la butée d'amortisseur
En 2 le palier neuf
En 3 le nouvel amortisseur
En 4 l'amortisseur usagé
Dévisser l'écrou supérieur qui lie l'ensemble des pièces de l'amortisseur
L'amortisseur une fois remonté avec ses pièces neuves.
Désolé pour la photo de mes pieds .... lol
Voila remonter l'amortisseur à l'inverse du démontage
Demain je ferai un tuto images sur le changement des disques avant et des plaquette
et sur la vidange de la boite de transfert se qui apparemment à résolu mon problème de
bruit de la boite. :cheers:
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Re: changement des amortisseurs arrière x3 2,0 d 2005
Message par animalou »
Salut il est super ton tuto, sacré boulot pour enlever cette fameuse garniture arrière.
Pour la vidange de boite de transfert il existe déjà un tutoriel... Fait une recherche sur le forum.
(pour les disques et plaquettes je suis moins sur....)
Encore merci
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
Beau boulot !!! Bravo et merci :cheers: :cheers:
Coluche
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
super tuto et bien détaillé en + :Top:
ils avaient combien de kilomètres tes amortisseurs ?
et as tu vu une grosse différence de comportement après changement ??
ps: sympa de bosser en tongs :D
d
domdu34270
slt
amortisseurs d'origine 174000 kms il était temps de les changer mais les avants
vont bien pourtant même kilométrage.
La classe en tong il fait chaud en ce moment à Montpellier
:Top: Merci pour ce magnifique tuto
creatom
Message par creatom »
genial! super tuto!!
ciao
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
Merci pour le tuto. :Top:
Re: Changement des amortisseurs arrière X3 2,0 d 2005
Avec quelques mois de retard : Superbe tutoriel, je viens de l'ajouter à la liste des tutoriels du forum :D
En haut du forum "Les tutoriels du forum" ou ici directement viewtopic.php?t=9275
Bravo :Top:
Manu68
Voiture : BMW X5 E53
Message par Manu68 »
je souhaite faire cette opération sur un X5 mais le tuto spécifique n'existe pas.
Pensez vous qu'il soit "adaptable" à un X5 E53?
Je suis surpris de ne pas voir de ressort d'amortisseur: il n'y en a donc pas?
Combien de temps vous a pris le démontage et remontage des 2 amortisseurs?
Merci et à bientôt.
Manu
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
salut avec ca tu as le détail de l'amorto
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=fr
et oui c'est dans le même principe
manu 68 t'est dans le haut rhin ?
Manu68
Non, je suis dans l'Yonne à Sens.
cacane34
Message par cacane34 »
salut !aprés pas mal de kilometres comment ce comportent tes amortos Sach? réelle différence aprés ? sont-ils plus confortable que l'origine car les miens sont vraiment trés fermes aux places arrieres et mes filles se pleignent lors du passage des ralentisseurs , obligé de les passer casi à l'arret , donc ils sont encore trop bon .....est-ce possible d'avoir des amortos plus souples :?:
Pascal
d
domdu34270
bonjour,
merci pour le retour sa prend un peu de temps la prise de photo mais il est vrai que sa aide au démontage
tu as raison être méticuleux dans la repose des pièces et franchement la qualité des matériaux le
mérite
à bientôt
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
Message par ricou13 »
si qu'elle qu'un a d'autre photo sur le changement d'amortisseur je suis preneur merci .
c
christou13
Message par christou13 »
Un super tutoriel extrêmement bien détaillé et illustré. :cheers:
Je vous tire mon chapeau! Merci !
Montage réussi aujourd'hui en suivant vos indications.
Dernière modification par christou13 le 10 avr. 2016, 21:24, modifié 1 fois.
d
domdu34270
Merci il rend service s est l essentiel
