Problème EPS sur F31 Touring 316d M Sport
F
F31touring
Voiture : F31 Touring 316d M Sport
Message par F31touring »
J’aurais besoin de votre aide car je sèche. J’ai un problème au niveau de l’EPS.
Voici les circonstances de l’apparition du problème :
En pleine manœuvre pour rentrer la voiture dans mon garage, étant arrivé en butée, côté droit avec le volant, un brusque bruit et une sensation de raideur déclenché dans le volant et un tremblement également. Suite à cela, plus aucune aide dans la direction, elle devient très dure, apparition d’un voyant avec un volant et un !
Ainsi qu’un message concernant un avertissement contre la friction lors des manœuvres.
Passage du véhicule à la balise avec Ista , 2 codes erreur, sauvegarder: ci-joint la photo.
Tentative de ré-apprentissage de l’EPS via l’option EPS : Steering Start up, impossible de réapprendre les valeurs à l’EPS, malgré la procédure scrupuleusement suivie( ci-joint la photo)
Je vous avoue que je sèche, j’aurais besoin de vos lanternes . :coucou:
Merci d’avance.
